Droppar vad jag tycker är väldigt mycket vatten från min LLVP och nu när det varit kallt så har ett rejält isflak byggts upp. Största delen av vattnet verkar droppa från bakkanten på utomhusdelen, verkar komma minimalt med vatten från inne enhetens dränrör. Det stänker upp på grunden och så här mycket vatten vill jag ogärna ha så nära grunden. Hur löser man detta? Kommer att ställa den på ett markstativ men skall dränera om först. Ev att jag kan vinkla om så att det droppar från framkanten istället, då hamnar det iallafall 30 cm längre ut. Alternativ någon form av deflektor undertill? Alla idéer och förslag är välkomna. Pumpen är en Daikin Caldo men den borde väl inte droppa mer än andra så detta är knappast ett nytt problem?
För egen del har jag ett pancaketråg som leder bort avfrostningsvattnet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/daikin-vs-mitsubishi.407085/page-2#post-4095501
Renoverare
· Falun
· 114 inlägg
Ser ut som hos mig då, fast här sitter utedelen över förrådet med plåttak. Det är första vintern i huset för vår del, till nästa vinter blir det att ställa hink under, eller liknande. Lagom roligt att klättra upp på förrådstaket för att tömma, men vad gör man? Jag vill inte ha is-Himalaya under pumpen precis intill husväggen.
Hur höja marken under en altan som satt sig något?
Grund & Markarbeten -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
får man lägga armoflex under marken utan att skydda den med svart tejp?
Isolering -
Fritidshus på plintar - isolera marken under samt runtom
Fritidshus -
Höja marken ca 30cm under altan
