Jep då går du i morgon och kollar om det har ärgat i kapslingen samt att försöker följa ledningen som går ut genom någon vägg, kan vara ett avbrott på den.har för mig att om du kortsluter trådarna ute så ska shunten stänga och avbrott öppnar den,hur står shunten nu öppen eller stängd
Mycket vanligt att det ärgar i utegivarens anslutningsplintar.
Putsa av metallytorna och smörj in med vaselin.
Skulle givaren vara kass finns det ny här: https://www.energibutiken.se/sv/pt1000/26-pt1000-utegivare-kapslad.html
Kortsluten givare öppnar ventilen.
Shunten är just nu öppen så jag får varmvatten till radiatorerna.J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
Jag har inte hunnit kolla ikväll. Däremot verkar det som att pannan har släppt ut vatten genom kylslongen. Det droppar från röret. pannan har temp 65 typ och trycket är 1.1 bar.J jonaserik skrev:
Inget att oroa sig för om inte säken står och droppar/släpper hela tiden, konstant dropp. det med kylslangen är det ett kokskydd så har pannan haft för hög värme ( nästan 100 C ) och om du har en syr ( säkerhet för kokning monterad ) så kyöer den av pannan
Från manualen:
Alltså, jag får två avbrott i lysdioden... Men manualen säger inte vad det betyder?? Bara nästan säger något!
Kan inte se beskrivning av hur det ska se ut när allt är ok, kanske är det då... Men varför klumpa ihop det med ett avbrott?
