Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Armaturen är avsedd för krontändning, därav tre ledare. Det innebär att strömbrytare har två vippor där den ena tänd trå eller tre lampor och den andra resten. Detta används inte idag, utan idag använder man en dimmer.
Sedan är armaturen en typiskt klass 0-produkt. Den får endast användas till gamla isolerade rum med ojordade uttag. Men jag rekommenderar starkt att den byggs om från grunden så att den fungerar i alla slags rum.
Ombyggnad innebär byte av samtliga sladdar till moderna. Man har ett val här att bygga om den till dubbelisolerat eller skyddsjordat utförande. Jag rekommenderar dubbelisolerat. Det innebär två trådar till armaturen och till varje lampsockel, där ledningen är en kabel, t.ex en lampsladd med sin yttre mantel.
Se Renovera gammal ljuskrona elektriskt för detaljer.
· Östergötland
· 131 inlägg
Tack Bo! Såg den tråden igår när jag samtidigt som jag pysslade med min lampa googlade lite.
Min idé är ju annars att bara sätta in 5 små led-lampor men de behöver ju en transformator. I värsta fall kan man väl köra en mesig liten ljusslinga med batteri.
Men jag ska börja med att slita ut alla kablar och byta till nya för att se om jag kan få ordning på det. Tycker det är ett spännande projekt och ja, jag är extremt amatör och ström är farligt, men har ändå kopplat en del saker och tror på att det går att ordna relativt enkelt. Som ser i din guide så är ju socklarna av plast och mer "moderna" bland annat.
Ska trippelkolla din guide innan jag går vidare
· Östergötland
· 131 inlägg
Kort uppdatering är att jag köpt nya kablar och bytt ut alla i lampan:
https://www.kjell.com/se/produkter/...ehor/sladdmontage/elkabel-skx-vit-10-m-p37494
Har nu testat varje individuell sockel och de funkar prima. Nästa steg är att koppla ihop alla parallellt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Bra jobbat.
Har du gjort valet skyddsjordning kontra dubbelisolering?
För dubbelisolering krävs att anslutningen vid lampsocklarna är tillförlitlig och inte riskerar orsaka kontakt mellan de enkelisolerade ledarna innanför kabelmanteln och höljet på lampan. Dessutom måste ihopkopplingen i centrumkoppen vara dubbelt isolerad. Lämpligen två lager krympslang.
För skyddsjordning krävs en tillförlitlig anslutning av skyddsledaren. Lämpligen ett kopparsvep över centrumstolpen.
· Östergötland
· 131 inlägg
Tanken är att den ska vara i vår gillestuga i källaren där alla uttag är ojordade. Tänkte köpa krympslangar imorgon och testa.
Det jag inte förstår nu är att när jag nu testar att koppla ihop alla så lyser endast 4 av 5 och det flimrar lite.
Det är kul att lära sig på vägen och tackar för tipsen
Moderna LED-glödlampor har ofta en kontaktyta som inte når lika långt ner i sockeln som gamla glödlampor, särskilt centrumdelen är plattare men på en gammaldags glödlampa är den spetsigare/längre..
Dessutom har sockelns fjäderkontakter blivit lite hoptryckta med tiden och kan behöva lite dra-isär-hjälp för att nå fram hela vägen.
Då blir det inte kontakt och lampan lyser inte.
Är det åtkomlig metall inuti lampsockeln?
Om så är fallet är du komplettera med en isolering, typ denna
https://candelux.se/produkt/isoleringssats-e14/
· Östergötland
· 131 inlägg
Osäker på vad du menar med åtkomlig metall? Det är det väl alltid i en sockel? Kan fota lite sen ner i sockel. Det bökiga nu är att få in kablage i behållaren för kablage.
Köpte en mätpenna på Kjell men när jag duttar på kopparkabel händer inget. Bara att byta antar jag
Om det finns metall i själva kopplingsutrymmet i lampsocklarna, där kablarna är enkelisolerade (utan mantel) så finns det risk för isolationsfel mot t.ex bottenskruven.
En sådan isoleringshylsa minskar risken.
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=370239&category_id=15748
![Demontering av en taklampa med delar numrerade från 1 till 5.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/638/638346-f424f0b6928d30e0f92dc8d6368c571b.jpg)
· Östergötland
· 131 inlägg
· Östergötland
· 131 inlägg
Testat nu. Lampa fungerar. Inget är strömförande. Kablar är skarvade. Allt är som det ska nu
Det är lite väl starka lampor så antingen köpa några svagare eller nytt projekt, installera dimmer i väggen
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Hur ser det ut nu?
För som det ser ut på senaste bilden med en öppen koppling är ju inte tillåtet.
Det är inte fråga bara om att inget är strömförande nu utan om att inget ska bli strömförande den dag som en isolering blir skadad/sliten av något skäl t.ex.
· Östergötland
· 131 inlägg
Hej! Menar du "sockerbiten" i bild? Det är det ända nu som inte har krympslang runt sig men har kört ett par varv med eltejp.
Jag kanske kör dessa istället:
Krympslang-vattentät vit [20-661] - signalsidan.se
Gillar att metallen smälter ut och binder samtidigt som det krymps runtom
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Kan du inte få till en hel obruten sladd så du slipper sockerbiten för ärligt talat tycker jag det känns väldigt fel att renovera en lampa men ändå ha en sockerbitsskarv på det där sättet.P pixellegolas skrev:
Med reservation för att jag eventuellt missförstår bilden.
· Östergötland
· 131 inlägg
Det är stickproppen som jag köpt som har en lös ände. Är ju tvungen att skarva till den
https://www.jemfix.se/sladdställ-oj...n6oQztVwpgOyRrab9LpDWKt_U5iLtTtwaAiuZEALw_wcB
Men jag minns inte om den är en gjuten variant. Är den inte gjuten kan jag ju fixa det
