6 809 läst · 38 svar
7k läst
38 svar
Tillfälligt lossa fiberkabel och fiberbox för renovering av vägg - ej flytta något.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 965 inlägg
Inte tejpad skarv, tejpad rulle (tre tejpbitar som håller ihop rullen på tre med 120 grader emellan för att man skall ha extra fiber när man svetsar om i andra änden av fibern - dvs i skåpet). Detta har jag sett på rätt många ställen.[SKPG]Zamora skrev:
Riktigt utfört är en fixerad skarvhylsa och sedan slingat i en "slingbox" när man skarvar blåsfiber/mikrokabel/etc till en kontakterad fiber/pigtail.
Men det finns många snabblösningar som också görs, men mindre bra.
Här är bild ini i fiberdosan och kabelkanalen. Har bara öppnat, inte rört några sladdar eller såsnuttjulle skrev:Kan du på ett säkert sett öppna boxen som sitter och ta ett kort? Kan ju vara jobbigt om det i boxen ligger en blåsfiber in från kanalen för en skarv mot en kort pigtail. Skulle det vara så illa så är det i den boxen extra känsligt. Är man försikitig går det så klart att lösa men utan erfarenhet av hur det kan se ut kan det lätt gå illa.
Är det bara en box för att kunna avsluta en patch utifrån så är det inte alls lika känsligt.
Sp mitt tips är att försiktigt öppna kabelkanal coh ev box och ta kort så det blir lättare att se vilken typ av installation det är.
Tack för din uppmärksamhet.pacman42 skrev:
Är det eltejp du menar nu?
Dom tåtarna som sticker ut i övre högra hörnet skall också tejpas över ?(de ser ju lite exponerade ut)? Vill ju inte heller komma åt ngt när jag skall skruva ut skruvarna liksom
Och kan/bör tejpen sitta kvar även när jag är klar och sätter på locket när dosan är plats igen eller ska jag ta bort tejpen innan?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Nej, det är oanvänd fiber. Den som används är den i plaströret i mitten. Vad jag menade är att du skall tejpa fast slangen i lådan när du tar loss allt och tejpa slangen på väggen nedan du fixar den.
Uppskattar svaren jättemycket, tack! Jag vill ju absolut inte in och pilla om jag inte känner mig säker.pacman42 skrev:
Jag förstår precis det där med tejpen nu iaf
Tejpning är riskfyllt om du inte till 100% vet vad du gör. Har fixat så att en trasig inkommande blåsfiber lagades åt en bekant där fiberbox hade lossats för tapetsering och där lite handsvett gjorde att fibern fastnade mot handen och .........
Så även om jag bara lossar skruvarna (som ändå är på väg ut, då väggen är så kass) och sätter på doslocket och SEDAN flyttar den åt sidan (alltså inte behöva tejpa), så finns en risk menar du?A AndersS skrev:
Som jag sagt tidigare, jag vill inte in och göra detta om det inte känns 100%.
Lär mig dock massor av era grymma svar och alla inputs och ju mer svar och feedback som kommer desto lättare att ta beslutet kanske, hehe
Du kan lossa skruvarna men rör inget inne i dosan och sätt sedan tillbaka locket. Det jag inte kan se på bilden är hur inkommande fiberslang/duct i kabelkanalen är fixerad inne i dosan.
Om tejpning avser att låsa fiberslangen utvändigt mot dosan är det ok men ingen tejp inne i dosan.
Villapatchen den utgående brukar sitta kvar om du inte drar i den.
Går inte garantera att du inte tar sönder det. Jag hade absolut kunnat tänka mig att flytta det på sätter du tänker, men då har jag gjort många hundra fiberinstallationer. För att flytta på fibern från skruven kan det vara bra att använda ett litet buntband.
Edit: för att få loss vänstra skruven behöver du dessutom lossa mellanstycket
Hjälper dessa närbilder på fixeringen i dosan?A AndersS skrev:Du kan lossa skruvarna men rör inget inne i dosan och sätt sedan tillbaka locket. Det jag inte kan se på bilden är hur inkommande fiberslang/duct i kabelkanalen är fixerad inne i dosan.
