6 654 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Badrum med kakel vs plastmatta, våtrumsskiva och målade väggar
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Plastmatta, kakel, våtrumsskiva eller målade väggar? Vi går igenom de olika metoderna för att klä in väggar i badrum och förklarar vad som skiljer dem åt.
Du kan läsa artikeln här: Badrum med kakel vs plastmatta, våtrumsskiva och målade väggar
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Vi valde plastmatta på golv och väggar i båda våra badrum. Det senaste renoverades i vintras.
Jag gillar inte minst känslan av ”dämpning” när man står på golvet eller -hemska tanke- tappar något.
Något som aldrig nämns i klinkersammanhang är hur kallt det blir på golvet om man inte har golvvärme under klinker... Jag bor i hus och enda värmen i badrummet är elektrisk golvvärme. Dyrt som tusan i dagsläget.. Är den inte på blir det superkallt där inne, klinkergolv och kakelväggar. Gör jag någonsin om där inne blir det plastmatta på golvet istället.
Glas, plåt, lera, betong, tegel, material som inte tar skada av fukt. En vägg kan ex. vara lerklinat på lecablock och golvet av tegel, lera med cellglas eller nå under det. Sen lite beroende på var i huset badrummet är placerat, botten våning eller ovanvåning så får man bygga lite olika. Är en del idag som bygger badrum i lera.T TheGame skrev:
Gifter finns nog i många byggmaterial idag, till o med vattenbaserad färg kan vara alergiframkakende. Kakelfix var det förut, vet inte hur det är idag. Det är nå som borde nämnas i en sådan här artikel när badrum består av en massa kemikalier med alla dessa plastmaterial.
Alla sådana otäta material kräver helt andra lösningar för vägg och golv bakom. I ett hus vi hade utan täta lösningar i väggarna från 1967 satt det kakel direkt på Tretexskiva utan tätskikt. Dusch mot väggen, men inte ett spår av mögel, det var fritt blås i väggarna. I en av våra duschar i nuvarande hus har vi inte inget skikt alls, väggarna är av sten och golvet av betong.Bjor skrev:
Men i en vanlig villa med tjock mineralulls-isolering så krävs ett tätt skikt. Eller ännu hellre en duschkabin, så slipper man ödsla pengar på att täta väggar eller värma upp ett helt rum när man ska duscha.
För att inte tala om att klinker är jobbigt att rengöra jämfört med plastmatta, och att fogarna är ohygieniska - suger fukt och drar åt sig skit. Jag fattar inte att det kan anses vara "lyxigt".MariaBK skrev:
Ja jag har 2 badrum ett med kakel klinker och ett nyare med plastmatta.H hhallen skrev:
När det med kakel klinker ska göras om nångång i framtiden blir det plastmatta där också.
Så mycket enklare att få det ren och snyggt.
Eller bygga en dusch hörna där der är tätt. Och resterande i material trä eller lera, nå material som kan torka om det skulle bli fuktigt av fuktigheten som kan bli ett badrum. Själv ska jag bygga dusch och badkar i lera med tadelak, passar när det inte gör nå om golvet suger lite fukt. Tadelak kan man inte räkna som 100% tätt.K KungAnka skrev:Alla sådana otäta material kräver helt andra lösningar för vägg och golv bakom. I ett hus vi hade utan täta lösningar i väggarna från 1967 satt det kakel direkt på Tretexskiva utan tätskikt. Dusch mot väggen, men inte ett spår av mögel, det var fritt blås i väggarna. I en av våra duschar i nuvarande hus har vi inte inget skikt alls, väggarna är av sten och golvet av betong.
