12 238 läst · 18 svar
12k läst
18 svar
Tvätta bil i garage - Hur skydda väggarna
Oj, låter lite halvfarligt tycker jag...
Är det gipsväggar?
Har du någon fuktspärr eller kan det rinna in mellan platta och gips?
Är det gipsväggar?
Jag skulle också vilja ha denna möjlighet, men inser att det skulle bli för dyrt att bygga om det garage jag beställt för detta ändamål.
Eluttag, korrigerad plåt på väggarna, fuktsäkra, lysrörsarmaturer som tål fukt, förråd i andra ändan av garaget osv. Jag får tvätta ute och sen köra in och låta avfuktaren ta hand om torkningen.
Men drömmen kvarstår, men i nästa bygga ska jag kalla det för maskinhall istället för garage så man får rätt grejor från början...
måla med våtrumsfärg och foga mot golvet svårare än så är det ju int!
Om du tar och spolar bilen med vanlig slang och inte högtryckstvätt så borde du klara dig om du bara sätter målad plåt upp till 1m höjd.
Jag skall kunna tvätta bilen i mitt garage och då tänker jag lösa det på det viset. Det eller ett plastskynke på lina som man kan dra ut för att skydda väggar och hyllor med.
I vår kommun blir det avloppet eftersom vi dragit in tappvatten i garaget, annars hade det dugit med dagvattnet.
Nej, man måste ha oljeavskiljare om man har avlopp på en plats där mineralolja riskerar att komma ut i dagvatten eller avlopp.
En avskiljare skall vara godkänd enligt svensk och europa standard.
Att tvätta i garaget kan vara nog så trevligt men kräver som sagt en hel del lull lull för att vara lagligt. Vissa kommuner verkar även vara riktigt noga med detta och då det är ett brott mot miljöbalken kan det bli dyrt att åka dit för detta.
I min kommun, Piteå, behöver man inte ha oljeavskiljare om garaget är mindre är 50 kvm stort. Antagligen räknar de med att de eventuella utsläpp är försumbara om garaget bara används för förvaring. Om det är större än 50 kvm räknas det som verkstadsutrymme...
Men som sagt var, detta är Piteå Kommun. Finns säkerligen markanta skillnader mellan olika kommuner.
