Hej efter att tidigare eldat gamla brädor och svurit över all spik som blir kvar på marken så har jag bökat iväg med allt till återvinningen. Men nu har jag fått alldeles för mycket spillvirke och timmer så de hamnar på majbrasan. Men hur rensar jag spiken bäst efterråt? Lyckas man med typ en sådan magnet som dem "fiskar" med även om de är en del aska över? Eller är det göra en grop med grävarn och dra ner askan i som är bästa? Brasan är i hagen så vill få bort alla spikar.
Det bästa är förstås att göra sig omaket att köra iväg eländet till tippen (återbruket). Behandlat virke innehåller utöver spik även andra miljögifter som går ner i marken och upp i luften, även om de inte går genom foten som en spik, och är faktiskt klassat som miljöbrott att elda. Är det oimpregnerat och omålat borde det nog anses som ok.
Men för att få bort spik är det väl magnet som gäller.
Faluröda brädor samt obehandlat timmer, så relativt ofarligt. Oavsett vilket kommer det eldas, ingen möjlighet att köra iväg det nu och alternativet lägga på hög känns inte lockande..B byabin skrev:Det bästa är förstås att göra sig omaket att köra iväg eländet till tippen (återbruket). Behandlat virke innehåller utöver spik även andra miljögifter som går ner i marken och upp i luften, även om de inte går genom foten som en spik, och är faktiskt klassat som miljöbrott att elda. Är det oimpregnerat och omålat borde det nog anses som ok.
Inte producera foder, men betar. Jag har tänkt som dig att inte elda där det går djur. Men nu är det enda alternativet att elda och få bort spiken om jag vill bli av med materialet. Gräva en grop bredvid känns tillräckligt säkert men magnet vore enklare.Alfredo skrev:
En normal magnet fungerar bara genom kanske en centimeter aska så du får röra runt ordentligt i askan med magneten om du ska få upp spiken. Kanske värt att dra spikarna ur virket först? Jag gör så på överblivet virke som jag eldar i kaminen.L lodin92 skrev:Hej efter att tidigare eldat gamla brädor och svurit över all spik som blir kvar på marken så har jag bökat iväg med allt till återvinningen. Men nu har jag fått alldeles för mycket spillvirke och timmer så de hamnar på majbrasan. Men hur rensar jag spiken bäst efterråt? Lyckas man med typ en sådan magnet som dem "fiskar" med även om de är en del aska över? Eller är det göra en grop med grävarn och dra ner askan i som är bästa? Brasan är i hagen så vill få bort alla spikar.
Jag förstår, ibland hamnar man i lägen där det blir väldigt omständigt. Själv skulle jag ändå försöka undvika åtminstone de målade brädorna, särskilt om det kommer beta djur där sedan. Rödfärgen innehåller ju järnvitrol, zink, bly och andra tråkigheter.L lodin92 skrev:
Men om det ändå inte finns bättre alternativ, så kanske en liknande magnet.
Det är nog lättare att dra ur spikarna FÖRST, sedan elda upp spillvirket.L lodin92 skrev:Hej efter att tidigare eldat gamla brädor och svurit över all spik som blir kvar på marken så har jag bökat iväg med allt till återvinningen. Men nu har jag fått alldeles för mycket spillvirke och timmer så de hamnar på majbrasan. Men hur rensar jag spiken bäst efterråt? Lyckas man med typ en sådan magnet som dem "fiskar" med även om de är en del aska över? Eller är det göra en grop med grävarn och dra ner askan i som är bästa? Brasan är i hagen så vill få bort alla spikar.
