6 506 läst · 49 svar
7k läst
49 svar
Bryta inkommande ström till bergvärmepump en eller flera gånger om dagen?
Jag har en NIBE Fighter 1110 bergvärmepump (BVP) med extern varmvattenberedare på 300 liter. Den är 19 år gammal.
Tänkte byta elleverantör till en som har timpris, Tibber eller likande.
Vi är numera två i hushållet och förbrukar inte mycket varmvatten och både plattan och mellanbjälklaget är i betong med vattenburen golvvärme. Det ger en "tröghet" som i praktiken innebär att om jag helt stänger av värmen i golvet så tar det mer än ett dygn innan temperaturen har sänkts märkbart.
Samma gäller varmvattnet, 300 liter räcker lätt ett dygn utan att VP behöver vara igång, det konstaterade vi under ett längre strömavbrott.
Alltså: BVP kan vara avstängd under den eller de tider på dygnet när elpriset är högt utan temperatursvängningar eller brist på varmvatten.
Nu till den konkreta frågan: kan en BVP må dåligt av att man bryter inkommande ström (samma scenario som vid strömavbrott eller att man manuellt slår ner säkringar) med en kontaktor som är tidstyrd?
Skulle inte tro att det gör någon skillnad. Värmepumpen (kompressorn) slår ju av och på väldigt sällan under sommarhalvåret när den bara genererar varmvatten. Både billigare och enklare att slå av strömmen till VP.L lyssnar skrev:Jag har en NIBE Fighter 1110 bergvärmepump (BVP) med extern varmvattenberedare på 300 liter. Den är 19 år gammal.
Jag har valt att bryta strömmen med en kontaktor och en Plejdpuck, är nöjd med hur det fungerar.
Min VP är 18 år, så jag vill inte lägga pengar på Ngenic eller andra lösningar. Jag räknar med att det är dags att byta anläggningen inom en inte allt för lång framtid ändå…
mexitegel skrev:
Har du kopplat så att den bryter trefas-matningen från elcentralen?DonPablo skrev:
På vilket sätt skulle det vara snällare för ”pumpen” menar du?mexitegel skrev:
Jag hävdar att ”pumpen” inte påverkas negativt alls av att man bryter strömmen.
Dessutom är Ngenic dyr och har lång leveranstid - den hindrar inte kompressorn eller elpatronen från att värma varmvattnet…
Många kylsystem har en stopprocess med sk "pump down" Det säkerställer att förångningssidan (sugsidan) är tömd på klödmedie inför nästa start. På så sätt minskar man risken för vätskeslag i kompressorn vid nästa start.Nissens skrev:
Kylsystem ja, hur är det med värmepumpar då?Ulltand skrev:
Det är ju liknande system, men jag vet för lite om dels om detta är kikadant på dem, dels vilka konsekvenser det kan få. Har aldrig hört talas om några haverier för att strömmen bryts och kommer tillbaka.
