Bor i en 4:a, där detta ni ser på bilden är på väggen i ena sovrummet…
Jag förstår inte varför detta inte sitter ute i vardagsrummet ist? Måste jag dra en nätverkskabel vid dörren ut till mitt vardagsrum då väggen mellan detta sovrum och vardagsrum är betongvägg(bärande) eller kan man koppla in en sådan dosa i vardagsrummet oxå?
Ni kanske tror jag är helt tappad, men så är inte fallet …jag bara avskyr teknikiska prylar
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
Det där är inkommande fiber, de har dragit det i den gamla telekanalisationen. Antingen så monterar du din router där, eller så drar du en nätverkskabel till ett lämpligare ställe och placerar routern där istället.
Renoveringsnovis
· 3 945 inlägg
Var tar den gråa kabeln i nederkant på bilden vägen?
Renoveringsnovis
· 3 945 inlägg
Ok, lite oklart vad du vill egentligen, men vill du ha kabeln snyggare dragen eller?
Det går att lösa själv om man är lite händig, annars får du ta dit nån hantverkare, tex elektriker eller svagströmstekniker.
Det är precis det jag undrar om jag kan ändra på.[SKPG]Zamora skrev:
Då detta är i ett sovrum och jag hade önskat den i vardagsrummet för att slippa ha nätverkskabel från sovrum ut i vardagsrummet.
Blir 8-9 meter kabel i dagsläget mellan rummen.
Jag tolkar det som att denna dosa ej går att flytta på något sätt. Så det får bli att dra kabel från sovrummet ut i vardagsrummet.
Synd att dosa inte var i vardagsrummet tycker jag. Men men…det är väl såhär i äldre bostäder.
Blev lite bortskämd när jag bodde i nyproduktion innan.
Bästa svaret
Öppna teledosan och se om det finns ett rör som går till ett annat telejack. Då kan du eventuellt koppla en kabel genom det röret.
I teorin skulle du även kunna flytta den nedre dosan också men det beror på omständigheterna.
Börja med att kolla om det finns fler telefonjack i lägenheten.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Njae, det är inte att rekommendera i en lägenhet. Det brukar fungera "sådär" i längden. Mitt eget rekord är när min TV själv med stora bokstäver sade till mig att ansluta den med en nätverkskabel...H hydrolift skrev:
Om man skall dra nätverkskabel i lägenheter så finns det betydligt tunnare och finare kabel att dra än den man köper i affären. En "slim"-kabel är bara 4mm och kan användas upp till 50 meters dragning. Men kräver lite kunskap naturligtvis.
Den är så tunn att den ofta går igenom exv. gamla rör för telefoni.
Antar att detta handlar om en lägenhet i ett flerbostadshus och att fibern går från något KK-rum i källaren eller liknande. Om vi antar att lägenhet haft flera telefonuttag borde det rent tekniskt gå att byta ut fibern mot en som räcker till något av de andra uttagen genom att nyttja befintlig kanalisation. Antingen ett "närmare" KK-rummet och en kortare fiber eller ett uttag "längre bort" och en längre fiber. Och sedan flyttar man hela rasket till det nya "uttaget".[SKPG]Zamora skrev:
Om nät-/fastighetsägaren går med på detta är en annan fråga.
Det kan också funka utmärkt. Jag kör IP-TV från Telenor med deras egen router och deras egen "WiFi-mottagre" vid TVn. Lösningen har fungerat "rock solid" i flera år. Inget jätteavstånd, kanske en 7-8 meter men "genom" en betongvägg, eller runt hur nu vågorna går...lars_stefan_axelsson skrev:
Men i princip håller jag med @lars_stefan_axelsson. Kabel är alltid att föredra men är det "omöjligt" kan det även fungera bra trådlöst.
