16 001 läst · 49 svar
16k läst
49 svar
Renovering, vart börja för högst värdeökning
Jag tror att med dagens elpriser är den mest värdeökande investering man kan göra är värme systemet och allt som sänker driftskostnader.
Folk kommer att vilja betala mer för hus ju läge driftkostnader det är. Åtminstone efter denna vinter.
Kvar kommer bara att vara att få mäklarna med på banan
Har ni precis har köpt huset så vänta med större renoveringar. Om ett år kommer ni hitta nya och bättre lösningar eftersom ni bott in er och vet vad som fungerar eller inte. Ni ska kanske byta plats på spisen eller helt byta planlösning? Och 1995 är inget jättegammalt kök…D Daniel1825 skrev:Hej!
Jag och min sambo har precis köpt hus, vi har 85% belåning på bostaden, det är idag direktverkande el, gjutjärnskamin som uppvärmning.
Vi har planer på att lägga om alla golv då det nuvarande är dåligt gjort samt jäkligt fult. Rutig plastmatta i kök, kök från 1995, så vi tänker renovera hela köket, öppna upp till öppen planlösning.
Sen är frågan kring uppvärmning, byte till vattenburet hade förmodligen kostat lika mycket som köket då det drar med sig en del, men är snickare så hade kommit undan relativt ”billigt”.
Men vad bör man prioritera, byta värmesystem eller göra andra renoveringar, t.ex kök för att öka värdet på bostaden och sen kunna låna upp till nästkommande renovering? Första renovering kommer vi plocka ur egen ficka, har även bra priser på byggmaterial.
Alternativt, nytt kök och golv samt luftvärmepump?
Fokusera luftvärmepumpen och på att känna efter. Pengarna du har till att renovera försvinner inte på 6 månader..
Jag har renoverat 3 hus och inget av dem blev som jag tänkte första månaden efter köpet.
Instämmer med flera andra.D Daniel1825 skrev:Hej!
Fula golv är inget fel.
Trista köksluckor är heller inget fel. Möjligen kan du byta kyl och frys mot nåt nyare som drar mindre el för en tusenlapp på blocket.
Om det är någon gång man ska konvertera till vattenburet så är det nu. Jag skulle definitivt gå på det. Om du är snickare kan du kanske göra en del moment själv, fråga rörisen.
Luftvärmepump är bättre än inget men vi körde på bergvärme och kapade 70 % av elräkningarna.
Det andra med att öppna upp, avvakta lite med det, flytta in och dröm och skissa ett bra tag.
Man får tänka lite "hus eller hämtpizza" när man har 85 % belåningsgrad. Var lite snåla, smarta och långsiktiga.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 029 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 029 inlägg
Vi håller på med ett köksbyte nu under hösten och vårt kök är från 1984. Vi har bott i huset i åtta år nu och har innan köket gjort alla ”coola” saker först: ny el, dränerat om, byte av stammar, ny el, takbyte och sånt.
Just det vi bytte fjärrvärmecentralen från -82 till en ny också.
Fungerade kök är liksom inte första prio att byta.
Du kan köpa begagnade vitvaror och hålla liv i köket om det behövs.
Va?! Ni måste vara unika! Alla andra byter t.ex. kök och renoverar toaletterna... Men skiter i att byta de 60 åriga gjutjärns rören som nästan rostat sönder.S sinuslinus skrev:Vi håller på med ett köksbyte nu under hösten och vårt kök är från 1984. Vi har bott i huset i åtta år nu och har innan köket gjort alla ”coola” saker först: ny el, dränerat om, byte av stammar, ny el, takbyte och sånt.
Välkommen till villalivet... Jag bodde i lägenhet i 13 år och jag minns knappt om jag hade elräkningear... Äga och drifta ett hus is a different ballgame...D Daniel1825 skrev:Är med på vad ni trycker på, har ännu inte upplevt en vinter i villa så möjligtvis svårare för mig att se hur det ser ut under vintrarna.
Idén var att med tanke på att jag har väldigt bra rabatter på allt material, även en del andra yrkesgrupper så hade ett nytt kök kommit bra under vad många andra betalar, och därmed att istället öka värdet på huset 5% så hade det ökat 10% iochmed vad jag betalat för det. Därav kom tanken upp att vi kunde renovera köket och sen eventuellt låna upp och investera i nytt värmesystem. Men där behöver vi kanske tänka om och göra tvärtom istället.
Som sagt så kommer en luftvärmepump installeras och enligt energideklarationens återgärdsförslag så kommer förbrukningen sänkas från 13000kwh till strax under 10000 ink hushållsel/år. Vårt orosmoment är även att vitvarorna är från 90-talet och dels drar mer el men även kryper på deras sista år.
Om banken medger så skulle jag rekommendera att konvertera huset till ett vattenburet system med bergvärmepump alt luft/vattenvärmepump beroende på förutsättningar, framför en köksrenovering. Själva installerade vi en bergvärmepump (Thermia Atlas 3-12 kW) för ett år sedan, har kapat förbrukning från ett årssnitt på 21000 kWh till ca 10000 kWh. Vi bor i en 1.5 plansvilla med källare och fristående garage. Värmer all yta, i källare och garage har vi satt in fläktkonvektorer som ger ett riktigt behagligt klimat och får luften att cirkulera, resten av huset med vattenburna radiatorer.D Daniel1825 skrev:Hej!
Värt att tillägga är att vi tog detta beslut efter första vintern i vårt hus efter att ha haft elräkning på 5000kr, ca 3000 kWh, en månad (januari 2021), vilket vi tyckte var dyrt då.
Hur ser taket ut? Bra läge för solceller?D Daniel1825 skrev:Hej!
Fönster?
Fasad?
Därefter invändigt
Räkna på om det är vettigt att byta värmesystem (beroende på förbrukning, möjligheter till energieffektivisering etc)
Därefter rum för rum, prioritera vad som är viktigast och kostar mest
Gör ett rum i taget, inte som många som river halva huset, och bor i bästa fall i en "byggbod" flera år.
Räkna dessutom med överraskningar här och där, så vilken budget i har, räkna upp 30%
Och som nämns, räkna inte med att kunna låna på huset framöver
Hade definitivt satsat på värmesystemet. Om det är bergvärme ni vill ha tar ni det direkt så länge ni har pengar till det. Inga halvtaskiga omvägar via luft/luft etc. Sedan är det som vanligt, tak, fasad och dränering att se över innan man börjar med det "roliga"...
I dagsläget är det nog tveksamt till om något leder till högre värdering. Svårt att säga med tanke på att det mesta är lite upp o ner.
Ska tjafsa emot lite härB boohoo skrev:Hade definitivt satsat på värmesystemet. Om det är bergvärme ni vill ha tar ni det direkt så länge ni har pengar till det. Inga halvtaskiga omvägar via luft/luft etc. Sedan är det som vanligt, tak, fasad och dränering att se över innan man börjar med det "roliga"...
Om tak, fönster, fasad är kass är det inte värt ge sig på värmesystemet, menar jag iallafall
Samt gör en uträkning
Jag har 185 kvm, med direktverkande el och 4x8 pool som jag fått ner till 12000 kwh(bara 8000 köpta pga solceller)
Så man bör räkna på det, sen kan såklart el gå upp till 30kr/kwh, men då är vi körde allihop ändå
Ta köket sist. Det är ren lyx och smaken är som baken. Kostar du på 200 tusen och nästa ägare inte gillar färg/ stil börjar de om med 200 tusen på ett tyckande i onödan... Men ett säkert tak och värmesystem behöver alla liksom dränering. Det viktiga är att huset är säkert och komfortabelt att bo i .Fairlane skrev:
Vi behöver inte tjafsa, jag håller med dig. Dåligt formulerat av mig.B Borgen2021 skrev:Ska tjafsa emot lite här
Renovering i syfte att "öka värde" är som att kasta pengar i sjön.D Daniel1825 skrev:Hej!
Det fins ingen naturlag som säger att framtida köpare värderar din renovering högre än kostnaden för renovering.
Satsa på renovering som tryggar framtida livslängd, ekonomi och funktion.
Tex. värmesystem, isolering, yttertak/vattenavrinning, fönster/dörrar mm. Du får då ett bättre boende och lägre boendekostnad på sikt.
Kosmetisk renovering ger ingen märkbar värdehöjning. I bästa fall värdehöjning motsvarande kostnaden.
Lycka till
Kass som i murkna eller kassa som i läcker värme? Värmepumpar har om något kortare återbetalningstid ju sämre isolering man har. Men det är klart mögel och rasrisk måste prioriteras över pump.B Borgen2021 skrev:
