217 927 läst · 1 949 svar
218k läst
1,9k svar
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
Någon som har kunskap om vilka fönsterlister som tätar bäst?
Har gamla 2 glas fönster och tätade med någon variant från närmaste bygghandeln.
Men den lossnade ganska ofta och kände ändå ett visst drag.
Vilka är de ”bästa” tätningslisterna för fönster?
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Jag har inte sett något förslag från något annat håll heller. Utom Benkemodellen/Sverigepriser. Men den är inte realistisk.D djac skrev:
Det kommer nog presenteras något innan det ändras men det kan ju också vara så att det konstateras att aktörerna har visat att de inte är mogna att agera på en så pass oreglerad marknad och att deras friheter kommer att begränsas mycket kraftigt. Vi får väl se helt enkelt.D Daniel 109 skrev:
epdm gummilister eller silikonlisterY Ylva Andersson skrev:
Precis vad jag befarar!A AndersS skrev:
Har ett fritidshus med vattenburen el och tänker (även om det kanske inte är optimalt för huset) att tillåta temperaturen att vara mycket lägre i vinter.
Systemet ska spetsas med glykol och alla tappvattenledningar tömmas, vattenlås och liknande tömmas eller glykolas.
Tyvärr kommer jag att få vara med och betala en högre försäkringspremie nästa år i alla fall. För det blir många som "snålar sönder" sina ledningar i vinter
Hur varmt måste man ha för att inte frysa sönder ledningar i ett äldre tegelhus, vad tror ni? Om man har +5 vid de kallaste väggarna på insidan av huset är det för kallt? +7?M MagHam skrev:Precis vad jag befarar!
Jag tror nog att en del kommer snåla sönder sina ledningar men personligen så handlar det mer om man vill bo under en bro eller i ett hus, och då väljer jag ett kallt hus varje dag i veckan , sämsta alternativet är dock en lägenhet för 9, 10 eller 11 papp i månaden enligt mig då alltså.
Beror på hur värme och vatten är draget.T tslabot skrev:Hur varmt måste man ha för att inte frysa sönder ledningar i ett äldre tegelhus, vad tror ni? Om man har +5 vid de kallaste väggarna på insidan av huset är det för kallt? +7?
Går det i bjälklag, speciellt vid ytterväggar, kan det frysa även om du har många plusgrader i rummen.
En svägerska ringde för många år sedan att det inte kom vatten i kökskranen. Visar sig att ett 60-talshus vid -25 grader med normal värme i köket hade fått frusen ledning.
Så om och vid vilken rumstemperatur är unikt för ditt hus.
Det är väl så att man kan överväga stänga av och tömma vattenledningar om man inte ska använda dem.A AndersS skrev:Beror på hur värme och vatten är draget.
Radiatorer är värre, att fylla med glykol har jag hört är mindre lämpligt, att tömma är mindre lämpligt eftersom de kan rosta sönder. Å andra sidan, de tillförs ju värme hela tiden om man inte stänger av dem helt - så det tror jag är receptet där.
Det blir sådana domedagsscenarion här. Man ska absolut ta detta på allvar, men att stänga till några rum och dra ned tempen till 17-18 grader, elda i kamin, duscha kort osv. Samt se till man har nån form av värmepump för uppvärmning. Det tror jag själv man kommer långt på. Men visst, har man obefintliga marginaler så är det väl kanske vettigt chansa på att fylla glykol (miljövänlig) i systemet, såpass lite att det inte fryser helt, istället för att gå i konkurs.
