Har denna pump till vår pool. https://aquamax.uz/en-glong-fcp-750s.html
Har ingen energimätare men är nyfiken på elförbrukningen. Output står ju som 0.75kw. Betyder det att den förbrukat 0.75kwh per timme då?
Nej. Det betyder att den kan avge 0,75 kW i kontinuerlig drift.
Märkskylten visar Max ström vid denna last.
Men hur mycket pumpen verkligen drar måste man mäta dess strömförbrukning och räkna.
På din skyllt står 5,1A. Effekten beräknas P=UxI enl Ohms lag. I=230 V ger P=1173 WJonas Lindman skrev:
Men enfasmotorer är knepiga. De kan dra mer på dellast.
Köp en Mulimeter, det behöver man ”alltid” Det ingår i husägarens basverktygssats.
Jag har ett styrningsrelä faktiskt så jag körde bara dagtid fick alger rätt fort men det kan ju ha berott på dålig kemi. Läste att man då borde köra pumpen dygnet runt. Men det kan också varit så att pumpen knappt körts alls då den fastnar ibland och behöver startas med skruvmejsel. Så om den går på schema kanske den inte gick alls ett tag. Är nybliven poolägare.H Hans G2 skrev:
Som jag har förstått det så bör vattnet filtreras 3-4 gånger per dygn, så drifttid bör styras av poolens storlek och pumpens flöde.F Fideliox skrev:Jag har ett styrningsrelä faktiskt så jag körde bara dagtid fick alger rätt fort men det kan ju ha berott på dålig kemi. Läste att man då borde köra pumpen dygnet runt. Men det kan också varit så att pumpen knappt körts alls då den fastnar ibland och behöver startas med skruvmejsel. Så om den går på schema kanske den inte gick alls ett tag. Är nybliven poolägare.
Ah det är ju sant. Vi har lite drygt 35 kubik. Enligt ettiketten på pumpen så gör den 290l/minut.H Hans G2 skrev:
35 000/290=120, dvs det tar ca 2 timmar att cirkulera det 1 gång. 2*4=8. Så det borde räcka med 8h. Eller tänker jag fel?
Du tänker rätt. Men det finns såklart fler parametrar på hur ofta vattnet bör cirkuleras. T.ex. hur mycket poolen används, vilken temperatur du håller etc. Vi kör pumpen typ varannan natt (liknande storlek på både pool och pump) och har aldrig haft några problem med vattnet.
· 3 931 inlägg
K Kallens skrev:
Ja såklart, tänker att det blir en uppskattning. Vårt problem just nu kan mycket väl vara något annat Vi har värmepumpen på 25 grader men den har nog knappt gått senaste veckan, varit 29 grader i luften nu varje dag.
Får köpa en elmätare imorgon och kolla, ändå nyfiken.
Då pumpen har stickpropp gjorde jag det enkelt för mig och kopplade in en Shelly plug S. Den kan styras från mobil/dator/padda över wifi, man kan schemalägga av/på eller gör lattjo automatisering om man är böjd åt det hållet. Och den mäter även förbrukningen och den betalade av sig på mindre än 13 dagarF Fideliox skrev:
Sen så kommer säkert någon elkunnig att förfäras över mitt bruk av utrustning som inte är superduper ip-klassad, men jag känner mig lugn i den miljö pluggen sitter under poolsäsongen.
https://www.styrahem.se/p/510?gclid...fNq5xLoSd0F4SgtGINna_S6ya2u-xfpxoCUL8QAvD_BwE
H Hans G2 skrev:Då pumpen har stickpropp gjorde jag det enkelt för mig och kopplade in en Shelly plug S. Den kan styras från mobil/dator/padda över wifi, man kan schemalägga av/på eller gör lattjo automatisering om man är böjd åt det hållet. Och den mäter även förbrukningen och den betalade av sig på mindre än 13 dagar
[länk]
Har redan HA och Zigbee sticka men har inte hittat något bra att koppla in där tyvärr.
