102 723 läst · 229 svar
103k läst
229 svar
Elförbrukning villa, vad drar ström när man inte är hemma?
Jag hade tidigare en TV-box som drog *mer* i standby än när den var "på".Dan_Johansson skrev:
Det visade sig att den del som drog mest var displayen och den visade en klocka med rätt stark belysning i standby, men den stängdes av och kanal-info visades betydligt svagare för att inte störa när den användes.
Absolut det håller jag med om och så gör jag. Alltså stänger aldrig av varmvattenberedaren (utom i sommarstugan längre perioder). Jag tror min på 300 liter drar kanske 3 kWh per dygn för att hålla temperaturen. Jag ser tippar vissa timmar då jag inte är hemma på sommaren och tror det är när den slår på med några timmars mellanrum.Dowser4711 skrev:Jag tror det är rätt få som stänger av varmvattenberedaren när man är borta över en kortare period, så det värms upp oavsett.
Visst drar den mer och längre perioder när man använder varmvatten, men de är ju inte extremt välisolerade utan läcker en hel del värme, vilket gör att de brukar aktiveras några gånger per dygn även utan förbrukning.
I början av tråden var det någon som skrev om att värma upp vatten från kallt till varmvatten, men det är ju en helt annan fråga och inte relevant för ”tomgångsförbrukningen” när man inte är hemma.
Renoverare
· Falun
· 114 inlägg
Det där är ju ca 64 W (228*0,28=63,84)! Något är knas, antingen i mätningen eller i någon av förbrukarna. Jag skulle dra ur prylarna en och en för att se vilken som är boven i dramat...Dan_Johansson skrev:
Det är väl maximalt 1 W i standby sedan tio år tillbaka enligt EU direktiv. Kanske tex TVn inte är i äkta standby, min går att ställa i något läge då att den vaknar snabbare men då förbrukar mer.
Så här ser förbrukning på min 55 OLED ut.
Nästan ingenting i standby. Naturligtvis en Shelly som mäter effekten och baserat på det styr belysning och annat när TV slås av eller på .
Allvetare
· Västra götaland
· 8 905 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 905 inlägg
Stämmer ju rätt väl med hur en OLED fungerar jämfört med många LED-skärmar (utan local dimming) som drar konstant effekt oavsett vad de visar.Dan_Johansson skrev:
Ja det skiljer mycket mellan ljust och mörkt på min också, så jag fick trimma in hysteresen på min styrning annars blev det ljusorgelDan_Johansson skrev:
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 905 inlägg
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Problem: Du mäter spänning (U) och ström (I).Dan_Johansson skrev:
I likströmsfallet/100% resistiv last på växelström (e.g. ett värmelement) beräknas den aktiva effekten som P=U*I.
I fallet med reaktiv last (t.ex. nätdelar till tv) så kommer en sådan mätning bara ge den skenbara effekten, som består av både den reaktiva och aktiva effekten. Privathushåll debiteras enbart den aktiva effekten (well, den reaktiva schablonmässigt inbakat, men det är en separat diskussion).
Per definition kan du inte mäta den aktiva effekten med utrustningen i bilden, om inte effektfaktorn är angiven på apparaten. Isåfall är det bara att beräkna den aktiva effekten som P = U*I*effektfaktorn. I teorin. Sen kan effektfaktorn variera.
Mätte på mina nätverksprylar, och om jag minns rätt så var den skenbara effekten typ 3 gånger större än den aktiva.
Jag håller med om detta.S stugan_i_skogen skrev:Problem: Du mäter spänning (U) och ström (I).
Men även om det är 20W och inte 60W så är det ju alldeles för mycket jämfört med 1W per enhet i standby.
