102 927 läst · 229 svar
103k läst
229 svar
Elförbrukning villa, vad drar ström när man inte är hemma?
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Vore intressant att veta skillnaden om alla datorer, tv, router, kameror mm är riktigt avstängda. Tror inte man kan lita på deras märkskylteffekter.
Standby brukar ligga på under 1 watt på det mesta idag. Dator och tv kanske något mer då dessa kan hålla t ex nätverksuppkoppling igång och dylikt trots standby.T Thomas_Blekinge skrev:
Så med andra ord är denna förbrukning försumbar. Däremot har ju många trådlösa högtalare, smarta lampor osv och de drar ju också ström även om de inte används. Men som sagt, ställt mot en varmvattenberedare eller annan högförbrukare är det ingenting.
Kikade precis och vi låg på ca 15kWh när vi var bortresta några dagar i somras. Lite högre än andras ser det ut som. Gissar att spabadet vi har är den största bidragande faktorn. Kör FTX så den ligger väl och drar också. Men annars är det väl som hos alla andra: ett gäng tv-apparater, tvspel, datorer, diverse lampor på timer, larm, router, mesh-wifi, kyl, frys och hålla varmvatten i lagom temp (med bergvärme) osv.
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Hur säker är man på siffran < 1 W? Är det uppmätt eller det som tillverkaren anger?F Fideliox skrev:Standby brukar ligga på under 1 watt på det mesta idag. Dator och tv kanske något mer då dessa kan hålla t ex nätverksuppkoppling igång och dylikt trots standby.
Vad har ni för ventilation? Mekanisk?
Är de äldre teknik kan stdby dra en hel del. Vad var de för sorts trådlösa sändare?
Verka gå upp en del efter 16 (de låga peakran är högre) verka gå upp en 100w.
Annars de timmar utan peaakr (bör vara utan kyl,frys, VVB) är ca 250 så bara där 6 kwh, dvs på de pryla som alltid går
· 52 018 inlägg
Teknikprylar som går standby, då menar standby, inte bara att man inte använder dem. Drar extremt lite. Det handlar om milliwatt, även äldre utrustning. Så länge vi inte pratar om antik elektronik fån 70-80 talet.
Men en router är inte i standby bara för att man inte använder den. Nätverkskopplade högtalare är aldrig i riktig standby, de måste lyssna på nätet, men de drar ändå väldigt lite, jämfört med om man spelar något.
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Ja precis, angiven förbrukning "hemma, utan värme" är under schablon.P Pin skrev:
Angiven förbrukning "bortrest" runt 10kWh är ju rimlig då!
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 797 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 797 inlägg
Vi har ett hus med kyl/frys och en avfuktare igång. Absolut inget annat är inkopplat och vi hade en förbrukning på ca 2.5kwh/dygn under juli.
Tror TS uppskattning med 1 kyl och 2 frysar, belysning + en hel del annat i standby skulle ligga på 3kwh är låg.
Jag uppskattar att vår kyl/frys drar minst 1.5kwh så 3 enheter är väll ca 4.5kwh bara där.
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Vi ligger runt 25 kWh/dygn ”ingen hemma”.
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Den mekaniska ventilation har en fläktmotor på ca 50W, dvs 1,2 kWh/dygn.
Varmvattenförluster är det enskilt största om man har konventionell beredare.
En äldre frys likaså, kan dra 200-300W. Blir snabbt dyrare än innehållet.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 943 inlägg
Jag tror det är rätt få som stänger av varmvattenberedaren när man är borta över en kortare period, så det värms upp oavsett.P Pin skrev:
Visst drar den mer och längre perioder när man använder varmvatten, men de är ju inte extremt välisolerade utan läcker en hel del värme, vilket gör att de brukar aktiveras några gånger per dygn även utan förbrukning.
