217 810 läst · 1 949 svar
218k läst
1,9k svar
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
Var inne på deras hemsida. Prövade deras elavtalsväljare. Tyvärr talar de inte om avtalet är rörligt, fast eller - osannolikt men - timpris. Inget nämnande om bindningstid.S Simonstahl skrev:
Dom kallar det trögrörligt enligt deras hemsida , där dom dyraste topparna kapas. Man kan även se skillnaden mellan Karlskoga klok och rörligt elpris från 2020-2022. Det verkar ju lovande , och betydligt bättre än vad många inom elområde 3 har idag.TRJBerg skrev:
Att man lyckas få något halvrörligt att bli billigare än rörligt under en period när alla avtal blir dyrare är inte så svårt. Det betyder inte att det är bättre framöver.
Det är ett förvaltat avtal. Finns flera leverantörer som erbjuder det (Jämtkraft, Mälarenergi m.fl.S Simonstahl skrev:
Billiga mätare brukar vara dåliga vid låg effekt eller då lasten inte är resistiv, för att få bättre värden brukar jag ta fram en gammal glödlampa på 60 -75W och koppla in först, sedan så ser jag hur mycket förbrukningen ökar när jag kopplar in prylen jag vill mäta på också. Ger ofta helt andra värden på min gamla Clas Olle mätare.B bakterie skrev:
Jag letar efter lämplig elmätare att kunna sätta på bergvärmepumpen 3 fas för att kunna ha koll på den förbrukningen. Smidigast vore ju om den är smart för historik osv. Någon som har förslag?M mnils skrev:Billiga mätare brukar vara dåliga vid låg effekt eller då lasten inte är resistiv, för att få bättre värden brukar jag ta fram en gammal glödlampa på 60 -75W och koppla in först, sedan så ser jag hur mycket förbrukningen ökar när jag kopplar in prylen jag vill mäta på också. Ger ofta helt andra värden på min gamla Clas Olle mätare.
Det beror på hur du vill kunna läsa av den, Shelly har att stort utbud och funkar på vanlig WiFi så du behöver ingen speciell gateway. https://www.styrahem.se/c/157/elcentralHemmagrejjarn skrev:
För 3-fas last använder man ofta klämmor runt kablarna så man inte behöver bryta dessa. Dock så kostar det en hel del, frågan är om man kommer kunna "tjäna in" den investeringen.
Jag tänker skaffa en el två sånna härHemmagrejjarn skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...c-home-energy-meter-gen-5-energimatare-p51330
( du behöver en smart hub med zwave för att få ut nått av länkad produkt )
Då jag slipper stoppa in produkten i elskåpet som är fullt.
har man plats över i elskåpet finns massor av både zigbee o zwave produkter för att mäta 3 fas
( VARNING Hemma automatisering och smarta produkter är EXTREMT beroendeframkallande!!! )
Jag lutar åt en sådan här för precis samma syfte som du:Hemmagrejjarn skrev:
https://www.m.nu/sensorer/elmatare-3-fas-smart-meter-din-rail-3-phase
Då jag har plats i skåpet blir detta snyggare än varianterna med klämmor. Helst skulle jag vilja haft med Zigbee istf Zwave, men jag har inte lyckats hitta någon sådan.
Själv ser jag nog ingen annan utväg än att knyta på 3 år för 250 öre, typ nu i dagarna.
Förbrukar ca 25 000 kWh och har elpanna och vvb.
Eller är det någon som kan va snäll att övertyga mig om något bättre alternativ?
Börjar kännas hopplöst det här...
Jag använder en Shelly EM3 i min (3-fas) VP. Jättenöjd - kopplar mot wifi så du behöver ingen extra pryl (zwave hub eller liknande). Har egen app med historik, men kan även kopplas mot Home Assistant.Hemmagrejjarn skrev:
Det verkar bara Qubino (zwave) som du tittat påB bakterie skrev:
Aeotec:en ja länkande till
samt Shelly-3em som kör wifi
som är lätta att hitta iaf
Perfekt! Den där verkar kanon. Kan du följa lasten i realtid också med den där? Installerar man själv?JesperKn skrev:
Kolla om elpannan går att styra! I så fall har du ju ännu större incitament att försöka flytta förbrukningen från dyrtimmarna och köra timavtal.Vanheden123 skrev:
/Fumble
Elpannan är bara 1 år gammal, vet dock inte fabrikat eller så på den just nu. Men vad ska man leta efter för att kunna styra den? Typ dataingångar?F Fumble skrev:
Vad för slags kringutrustning behövs?
