T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Min Automower har fungerat klockrent hittills. Idag skulle jag dra om begränsningskabeln. Jag skarvade kabeln och drog exkrakabel.
Nu efter att jag ska starta den så blinkar laddstationen blått, vilket betyder att det är fel någonstans utmed kabeln.
Jag har kollat skarvningen och den känns stabil. Kommer flytta laddstationen i framtiden så jag har dragit mer kabeln än jag behövde till laddstationen. Det som är över har jag rullat ihop i slutet av kabeln vid laddstationen. Är det ok att göra så?
Jag tänker att felet antingen beror på skarvungarna eller kabelupprullningen. Har ingenting att prova signalen med dock så jag vet inte vart felet är.
Några förslag?
Några förslag?
![Skarvad begränsningskabel för robotgräsklippare synlig på ett gräsmattor med klarsynliga skarvhylsor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606001-aa3d40d718bc2121bbd0a75d8d8ce284.jpg)
![En Automower laddstation med en upprullad kabel bredvid på en yta av grus och gräs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606002-6c7c2e2f3323fe4a9653cfb2b478e410.jpg)
Utan att mäta blir det bara gissningar.
Kabelhärvan ser inte optimal ut, större kabelmängder ihoprullade i en spole kan störa funktionen.
Kontrollmät slingan med ett instrument (kostar 100-200 kr) för exakt besked.
![Illustration av hur man använder ett multimeter för att mäta motståndet i en gränslinga kopplad till en robotgräsklipparens laddstation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606011-9a9603312d97b72e981af3bded4b1032.jpg)
Skogsägare
· 18 255 inlägg
Håller med. Börja med att rulla ut överskottet. Kan du inte lägga det utanför klippområdet så kan du lägga den längs begränsningskabeln så att det ligger tre trådar bredvid varandra. Då tar två ut varandra och den tredje stoppar klipparen.E etompau skrev:
Därmed inte sagt att du inte kan mäta också, men spolarna borde du ta bort oavsett, så lika bra att börja där.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Har testat att rulla ut begränsningskabel nu. Tyvärr fortfarande något signalfel.
Den där signaltestaren som länkades till tidigare, kan den visa vart ett ev fel är på kabel? Att det är ett fel, det vet jag redan. Frågan är vart?
Besserwisser
· östergötland
· 1 947 inlägg
Dom där skarvarna är väl ökända för att vara svåra att få ihop..
Skogsägare
· 18 255 inlägg
Just det var en multimeter och kostar från en hundring. Bra-att-ha-grej för lite av varje som är trådbundet, främst el, men nej, du kan inte mäta var du har ett kabelbrott med den. Bara om du har det.T Ejmelie skrev:
För att lokalisera avbrottet kan du använda en kabeltestare likt den här. Kostar från ett par hundra. De enklaste (kanske alla) är dock beroende av att kabeln ligger väldigt marknära för att alls känna någon signal. Är kabeln nedgrävd ordentligt är de svårare att mäta med.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Nja de borde inte vara det. Men ska kolla att tv-kablarna synd på ”andra sidan” kopplingen och att kopplingen trycks ihop ordentligt. Borde inte vara så svårt. Men jag har kontrollerat kopplingarna och de ser helt korrekt ut.plåtrickard skrev:
Men uppenbarligen fungerar det inte.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Skogsägare
· 18 255 inlägg
Det är nu du Ohm-mäter slingan med multimetern du inte köpte när du ändå var på Bauhaus…
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Eftersom kabelvisaren inte visar att den är av så blir jag väl tvungen att köpa en Ohm mätare också.
Hur använder jag den rent praktiskt för att ta reda på om det är fel och vart felet i sånt fall kan tänkas vara?
Skogsägare
· 18 255 inlägg
Det du mäter med en ohmmätning är motståndet i kabeln. Det kan väl egentligen ge tre svar: att motsåndet är helt normalt och alltså något annat är fel; att motståndet är väldigt högt och du nog har ett kabelbrott även om någon slags signal gått fram eller att motståndet är lite för högt, vilket indikerar att du har en för lång slinga.
Vilka värden det är som indikerar vad får någon som kan det i huvudet gärna fylla på med.
Vad du kan testa så länge är om de två halvorna sv slingan båda ger grön signal. Då kopplar du guidekabeln till ena stiftet för begränsningskabeln och ena begränsningskabeln på den andra. Och sen gör du samma sak med andra halvan.
Lyser ena grön men inte den andra har du dellokaliserat ett eventuellt problem. Lyser båda gröna vet du att det inte är något fel på kabeln i sig, men sannolikt är den för lång då.
