5 829 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Hur få lerjord mindre kompakt?
vi har anlagt vår gräsmatta med 10cm matjord ovanpå lerjord.
men nu med åren så har matjorden blandat sig med lerjorden, vilket man märker när man gräver.
till frågan:
kan man dressa med stenflis eller sand i omgångar, för att få den mindre kompakt?
något jätteprojekt med att börja byta ut översta jordlagret kan jag inte göra nu
till frågan:
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 959 inlägg
Vad jag förstått så vill du snarare ha mer mullämnen, för blandar du i sand eller liknande så blir det mer som betong.
Vi har lera på tomten. Sand finns det många generellt på Youtube som rekommender, i små mängder i en mix. Men det som hjälper är nån form av toppdress, med jord med mycket mull.
Jag brukar förbättra min jord genom att gödsla med en mix av torvmull/hästgödsel, som jag kan få tag på i princip gratis. Här har jag blandat i små mängder sand. Jag har haft förhållandet typ 1:30 med sand i förhållande till övrigt.
· Sörmland och stan
· 22 869 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 869 inlägg
Jag håller med de andra. Lera är lera och förblir lera. Det enda som gör den bättre är regelbunden tillförsel av mull, t ex barkmull,. torv, kompost och liknande. Det tråkiga är ju att mullämnena effektivt bryts ned i den fuktiga leran så det är ett ständigt underhållsprojekt man får ägna sig åt. Ingen quick fix.
En quick fix är att schakta bort säg 20 cm av leran och sen påföra sandbaserad gräsmattejord (med ett begränsat lerinslag) och anlägga på nytt. Så gör man ju ibland när man anlägger trädgård eller offentliga miljöer.
Som redan nämnt så gäller det att tillföra mull.
Angående sand har jag läst att det är stor skillnad mellan sand och grovsand, och att det är det sistnämnda som ibland används. Generellt sett avråddes vi (under min utbildning till trädgårdsingenjör) att tillföra sand i privata trädgårdar, men det rekommenderades ibland i publika miljöer eftersom hårdheten gör gräsmattan mer slitstark.
Jag skulle vilja påstå att en kompakt lerjord behöver både humus och sand.
· Sörmland och stan
· 22 869 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 869 inlägg
Problemet med att tillföra sand till lera är mängden som krävs för att långsiktigt få jorden bättre. Man behöver typ 80-90% sand och därmed endast 10-20% lera för att jorden inte ska upplevas som en lera. Leran äter upp sanden genom att omsluta den.
Om man tittar på hur golfbanorna gör så jobbar de hårt med sand där den finaste fraktionen är borttagen. Ganska mycket dessutom. Detta tillsammans med gödsel och lämna klippet på mattan.
Sanden gör även så att en hel del annat inte trivs bla mossa.
Skulle gissa att de har bäst koll på gräsmatteskötsel…
Förutom dress kan du ju lufta den också, alltså med vertikalskärare.
· Stockholms län
· 38 850 inlägg
- Stockholms län
- 38 850 inlägg
Precis det.johnsilver skrev:
Anlade ny gräsmatta på lerjord när vi byggde hus. Fräste ner just sågspån, torv och grov sand. Mycket av det också, la på 7-8 cm före fräsningen.
Efter tre år var min gräsmatta formidabel, grannarnas stenhård och gles. Kutterspån är säkert jättebra, man kan köpa stallpellets och strö ut och sedan vattna. Om man nu inte redan har en gräsmatta förstås.
