13 111 läst · 3 svar
13k läst
3 svar
Mura leca (Garage i souterräng)
Ska bygga ett garage i leca med dimensionerna 7,8x6,8m i souterräng där den bakre väggen (6,8m) kommer att ligga ca 2m under mark för att sedan sluta i 0 vid garagets framsida.
Ska ha träbjälklag.
Har tänkt att mura med 59*25*19 "stenar" och har lite funderingar på hur jag ska lösa marktrycket mot den bakre väggen.
Ska jag armera varje varv eller?
Vilken typ av armering ska jag ha?
Behöver jag göra kontriforer?
Tar tacksammt i mot tips och ideér
Mvh Christer
Ska ha träbjälklag.
Mvh Christer
http://se.maxit-cms.com/media/22/pdf/leca/vaggar/murverkkallarytter.pdf
I den brochyren har du det du behöver veta.
Vi byggde 6*6 m med bakre väggen under mark (sutteräng) och armerade i varje skift under mark samt borrade ner armeringsjärn mellan varje Lecablock i nedersta skiftet mot plattan. Satte en sten på tvären, typ "kontrifor" i mitten men tveksamt om just den gör någon verklig nytta?
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/garage/garage_1.jpg
http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/67558-garage-i-lecablock.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/67808-hur-mycket-armeringsjaern-behoever-jag.html
http://www.byggahus.se/forum/smahus...8-placering-av-troeskeljaern-till-garage.html
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/14031-garageplatta-vettigt-att-goera-sjaelv.html
Ytskikt på garage murat med Leca
Garagebygge, murad syll i leca eller bara trä?
Murar garage i Leca murblock
Murar garage i leca murblock
Grund & Markarbeten -
Mura carport/garage med lecablock
Grund & Markarbeten
