759 läst · 33 svar
759 läst
33 svar
Det vi inte fick veta om det runda passivhuset i Husdrömmar
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 3 084 inlägg
Det var ett mycket intressant avsnitt av Husdrömmar i måndags. Två riktiga passivhusproffs byggde ett eget passivhus.
Både Simone Kreutzer och Tommy Wesslund brinner för passivhus och jobbar till vardags med att konsulta och utbilda i ämnet i sitt företag IG Passivhus. Simone är byggnadsingenjör och arkitekt och Tommy VVS-ingenjör.
Du kan läsa blogginlägget här: Det vi inte fick veta om det runda passivhuset i Husdrömmar
Jag tyckte att det var mycket som de inte berättade om. Plus att det sa att uppvärmning av huset sker genom en liten värmepump + solceller. solceller ger el inte värme i min värld. De hade ju även en spritkamin på väggen i vardagsrummet, kan det vara för att värmen inte räcker till?
Jag tyckte oxå det var konstigt när de pratade om täthet på huset att de låg på under hälften av vad kravet är i sverige då de låg på 0,29. När jag byggde 2011 var kravet på lufttäthet för passivhus i Sverige är 0,3 l/m²s vid 50 Pa tryckskillnad. jag hamnade själv på 0.136 l/m²s och efter det hittade vi ett par läckor som vi tätade. det största läckor som vi har är handtagen till altandörrarna. mitt hus är 192kvm ett garage på 73kvm och jag har ingen kamin eller solceller, jag gör slut totalt ca 8000kwh per år. För att värma huset går det åt strax under 3200kwh per år och ca 1000kwh till garaget och resten är hushållsel. Visst gillade jag huset men jag är inte så imponerad av det som jag trodde att jag skulle vara innan programmet.
Kul med någon som gör något anorlunda
För att idén med cylinderformat hus för att få låg uppvämningskostnad ska löna sig bör höjden vara mer lik diametern.
Ett enplans ca 170m2 hus med diameter 14.6m och invändig höjd på 2.5m får invändig mantelyta på vägg 115 + tak 170 + golv 170 = 455m2
Ett till golvytan lika stort tvåplans kvadratiskt hus med sidan 9.2 får invändig mantelyta på vägg 184 + tak 85 + golv = 354m2
Effekten som går ut genom golvet lägre än taket så jämförelsen är inte helt rättvis, men en cylinder med fler våningar skulle vara bättre ur effektsynpunkt. Att göra det mångkantigt skulle göra materialspillet mindre jämfört med en helt rund form (Har själv varit inne på att göra ett sånt hus, var dock väldigt svårt att få fast pris på nånting, så det är nog löpande räkning som gäller för så pass annorlunda byggen)
Sen finns det andra vinster med det, och framförallt är det viktigaste att de får det som de själva vill ha det
· Blekinge
· 207 inlägg
En riktigt bra artikel av ett spännande hus med många läsvärda fakta. Tack Marlen och Simone!
· Stockholms
· 160 inlägg
Fråga fyra är intressant. Vad är definitionen på ekologisk, och hur passar exempelvis badrummet men inte köket in i den definitionen?
Synd att den häftiga utsikten gick förlorad när solcellerna bildade staket kring ateljén.....hade det inte varit smartare att sätta cellerna kring den övre delen, t ex varva solcell o fönster? Och därefter bara ha ngn typ av tunn lina som räcke eller genomsiktligt glas(som blir smutsigt....)
