När vi flyttade in i huset saknades källartröskel, förmodar att den har ruttnat bort. Under dörren har vi haft en glipa på fem centimeter där kyla, snö, djur och löv har blåst rakt in.
Nu är det förhoppningsvis slut på detta efter att ha gjutit en ny tröskel med finbetong.
Ytan primades och sedan gjordes en form av spillbitar av trä. Finbetongen blandades till en ganska tjock massa med hjälp av en murslev och pregades ner i formen.
Nyggjuten källartröskel av finbetong med träform, verktyg och limträskiva för solskydd.
Återkommer om det går att stänga dörren eller inte.
- so far so good.
(Edit: limträskivan är endast att skydda den nygjutna tröskeln från solens strålar)
peterj66 och 21 till
- so far so good.
Tjusigt!
Carl Johansson
Väldigt nöjd med passformen och att lutningen för avrinning blev bra.
Hade blandat betongen medvetet tjockt för att minimera läckage och enligt ”internet” blir bruk/ betong även hårdare med mindre mängd vatten, dock resulterade det i mindre fin finish mot formkanterna. Det fixas med lite bruk senare.
Gray door with apparent good fitting and angle for drainage at the bottom, set on a concrete foundation.
Dörren går att stängas.
Betongplatta med bra lutning för avrinning nära en dörr, lite grov finish mot formkanterna.
Även öppnas.
Mvh
Tule54 och 18 till
Snyggt!
Sätt igen brunnen och spola med vatten för att verifiera att det är tätt.
klaskarlsson och 2 till
T toolman77 skrev:
Snyggt!
Tack ☺️. Det kommer bli tätt om det nu inte skulle vara det, får posta fler bilder när det är spacklat och tillsnyggat.
Det där skulle jag behöva göra med min källardörr också, då sockeln är helt rutten. Min dörr öppnas dock utåt, men principen borde väl vara densamma. Räknar dock med att jag kommer få kapa dörren i underkant för att kunna bygga tröskeln tillräckligt hög för att förhindra vatteninträngning.
TickyNucker och 2 till
B
Om du hade plockat bort formen efter ca 3h, hade du sett de estetiska bristerna direkt och kunnat blanda till lite extra (finbetong eller med väldigt liten ballast), fört på det med spackelspade, så hade du fått en perfekt lagning som härdar ihop med övriga betongen.
Men det där blir bra. Håll det fuktigt nu i några dagar, t.ex. genom att lägga lite blöta trasor över eller täcka med plast och vattna under, så kommer det hålla länge
Franskasophie och 5 till
Tack för tips, har lite glömt bort att hålla fuktigt.
jonas.o och 3 till
Vad är det för dörr du har, bild och beskrivning tack! :)
Carl Johansson
Vanlig källardörr med överljus, paneltrimmad på utsidan och stålförstärkt på insidan. Behöver tvättas.
Är fortfarande väldigt nöjd med tröskeln.
Grå paneltrimmad källardörr med stålnät och överljus, placerad i ett murat hus, med synlig tröskel.
Greatstomp och 2 till
Snyggt! Vad har du primat ytan med innan gjutning?
Carl Johansson
Tack, hade en flaska RAW primer från tidigare köksrenovering. Den fungerar med betong också enligt baksidestexten.
Sitter som berget, kunde inte knacka bort med hammare
-MH-
Snyggt! Jag gjorde något likande förra året, din gjutform var lite snyggare... Trälist stöder en brun dörr vid källareingång, arbetsmaterial synligt på golvet.
Mängden gråsuggor i källaren minskade radikalt!
Greatstomp och 1 till
M mrmlz skrev:
Snyggt! Jag gjorde något likande förra året, din gjutform var lite snyggare...[bild]
Tack för det, men vet inte om min gjutform är så vacker, typ drivved. Men det ser ut att din gjutform hänger på dörren.
kul att höra om reduceringen av gråsuggor, det är faktiskt en av anledningarna att det var dags att fixa tröskeln -förutom att det blåste rakt in.
