5 958 läst · 59 svar
6k läst
59 svar
Tälgstensugn!
Sida 1 av 4
Tänkte starta en liten tråd om tälgstensugn/kamin. Vi är igång o ska köpa en tulikivi tälgstensugn. Vi vill ha våran ugn för både mys och samt minska uppvärmningskostnaderna på vintern. Den vi har tittat på är Tulikivi Lampo S. Det är deras minsta modell och funderar om den räcker till. Har även tittat på modellen större. Vi har rätt så välisolerat hus och ugnen kommer stå rätt så centralt. Någon som kan ge några tips och erfarenheter? Gjärna Någon som har en tulikivi av mindre modell.
Tack på förhand
Tack på förhand
Täljstensugnar är ju vackra att titta på men ........
Vatten är nästan 2 ggr så mycket bättre energilagrare än täljsten (räknat/kg värmelagrare) Räknat på volym så är vatten 5 ggr bättre värmelagrare .
Dock måste vattentanken vara av ett material som inte korroderar .
Har en Tulikivi Valkia 1,5 ton. En av de bästa investeringar jag gjort. Vad undrar specifikt?
Tack på förhand[/QUOTE]
QUOTE="Kebj, post: 4775048, member: 441313"]Hej!Kebj skrev:Hej!
Tack på förhand
Ok! Menar du vattenmantlad kamin/ugn?Tomture61 skrev:
[/QUOTE]N Nikorasu skrev:Har en Tulikivi Valkia 1,5 ton. En av de bästa investeringar jag gjort. Vad undrar specifikt?
Tack på förhand
Tack på förhand
Tack på förhand
Ok! Spännande! Verkar vara en modell son inte finns längre. Klarar den uppvärmningen på vintern eller måste ni komplettera med radiatorer m.m..
Du har tex den här https://www.kakelugnspannan.com/packages
Den värmer också resten av huset via radiatorer / golvvärme .
Finns säker fler modeller / fabrikat .
Ser fina ut! Tulikivis större modeller är ju vattenmantlade oxå fast tälgsten. Säljaren rekommenderade inte det då mycket av värmen skickas till värmesystemet istället för in i stenen. Det är väl en smaksak vad man vill ha anser jag. Men jag vill mest ha mysvärme från stenen som sprider sig.Tomture61 skrev:
· 1 863 inlägg
Ta gärna fram siffror som visar det (avseende volym)Tomture61 skrev:
Ok! Spännande! Verkar vara en modell son inte finns längre. Klarar den uppvärmningen på vintern eller måste ni komplettera med radiatorer m.m..[/QUOTE]
Den är på 35kWh och avger ca 3kW över 12 timmar när den är uppvärmd.
Jag har hus på 190kvm i 2.5 våningar. Ugnen värmer de två övre utan problem. Vinter eldar jag morgon och kväll, vår/höst bara en gång annars blir det för varmt.
Ugnen är suverän. Den är fin att se på och skapar jämn värme över dygnet, till skillnad från en plåtkamin. I nästa hus blir det en Tulikivi igen.
Den är på 35kWh och avger ca 3kW över 12 timmar när den är uppvärmd.N Nikorasu skrev:
Ugnen är suverän. Den är fin att se på och skapar jämn värme över dygnet, till skillnad från en plåtkamin. I nästa hus blir det en Tulikivi igen.[/QUOTE]
Har ni öppen planlösning? Tälgstensugnen vi tittat på är 1.1 ton. Vi har 1.5 plans hus på 173 kvm. Rätt så öppen planlösning
Vad som är viktigt att tänka på ang en kamin eller en bjässe på flera ton i ett hus .
FTX ventilation passar bra för en eldstad i huset . Går att justera undertrycket i huset + sprida värmen i huset .
Har man självdrag så måste luften som eldstaden förbrukar ej glömmas bort i beräkningen .
Är kåken otät dras gärna kall luft in i div rum .
Golvvärme ingjuten i betongplattan är inte optimalt (ang spara på tex el)
El/vatten radiatorer är mycket bättre (om de är försedda med termostater)
Bor i ett hus från 2008 , 2 vån , betongplatta med golvvärme , FLVP .
500 mm isolering på vinden , 240 mm i ytterväggar , 250 mm under plattan .
Har en Contura 26T som väger nästan 600 kg , testade på senvintern att stänga av golvvärmen i det rum som kaminen bor i , vi får se till nästa vinter om det går att leva så .
Vi har vattenburna radiatorer med termostater. Dom planerar jag att ställa ner till nollan 99% av året. Vi har för övrigt frånluftsvärmepump med tillufts och frånluftsventiler i alla rum på nederplan.Tomture61 skrev:Vad som är viktigt att tänka på ang en kamin eller en bjässe på flera ton i ett hus .
Renoverare
· västra götaland
· 712 inlägg
hur mkt vattenvolym har du mot radiatorerna?Kebj skrev:
har du en frånluftspump med tilluftskanaler?...?
