14 475 läst · 105 svar
14k läst
105 svar
Hur orolig ska man vara för att bo i ett enstegstätat hus?
För det första skall man nog reda ut vilket system som har används. Hustillverkare använder fortfarande denna teknik.
Enstegs tätade fasader säljs inte längre.Ludde Jakobsson skrev:
Det är bara luftade som säljs om det är trähus.
Det är även luftade som man byter till på gamla enstegs tätade fasader.
Vi bodde i en brf där detta problem fanns. Fukt på många ställen. Mögel i minst 1 sovrum. Det anmärktes på sedan nytt. Dom byggdes 2009 och tidigare i år så fick JM tummarna loss och har börjat bygga om….
Jag blev osäker på mitt svar nu men jag vet att både JM och PEAB har byggt med denna teknik fram till 2013.. sedan vet jag även att vissa renoverar fasade med denna teknik men att man då sätter en fuktspärr mellan isoleringen och putsen.A Argastesnickaren skrev:
Men fy.D Dr Benz skrev:
Jag bor i en lägenhet nu med enstegsfasad. Det har dykt upp fuktfläckar på tapeten i ett rum, som nu är under utredning. Jag har skapat en tråd om detta men inte fått svar från någon i den tråden. Jag har också bifogat bilder. Vet inte om du kan se det inlägget men hade ni fuktfläckar på tapeten? Hur uppdagades fukten och möglet? Var det genom vanlig mätning eller var de tvungna att riva upp för att upptäcka det?
Bifogar bilder på hur de ser ut.
svarat i din tråd…klara2022 skrev:Men fy.
Eftersom du vet om att det kan vara ett problem så måste du upplysa om det du vet till en ev köpare. Det blir en knivig situation. Bäst vore att ta tjuren vid hornen och ta reda på varför det ser ut som det gör.klara2022 skrev:
MEN det borde ligga på brf:ens bord och inte ditt personligen.
Vet inte exakt men jag är hyfsat säker på att dom som har problem har satt putsen direkt på väggen med träbjälklag. Det innebär att fukten inte försvinner.Ludde Jakobsson skrev:
Enstegstätade kan nog fungera men då måste man göra en luftspalt och det är dyrare. Osäker på om det fortfarande kallas enstegs isf.
Och har man stenväggar skall det inte heller vara något problem. Det är mig veterligen bara väggar med trästomme och puts dikt an.
