Vi har kommit väldigt långt i vårt arbete med planritningen och skulle uppskatta all typ av feedback. Vi har ännu inte sökt bygglov.
Vi kommer eventuellt även ha något typ av förråd på baksidan som vi inte ritat ut.
Tomten är ca 830 kvm och huset har en byggnadsarea på 125 kvm.
Tack på förhand
Tack på förhand
Fundera på att bygga ihop garage med hus, borde ge en skyddad uteplats i västerläge. Om solen inte försvinner bakom garaget för tidigt.
Innerdörrar ser väldigt små ut, stämmer skalan?
Toaletten nere, uppfyller den kraven för tillgänglighet?
Jag skulle dessutom aldrig vilja ha öppet mellan vardagsrum nere och allrum med tv uppe, trappan räcker gott för att störa.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Rent allmänt så vore det bättre med en husmodell som kunde placeras närmare gatan, dvs. få plats bredvid garaget för att få mer användbar tomt i söder för nu blir mycket av tomten i norr med mycket insyn. Ett långsmalt hus med gaveln mot gatan kan fungera bättre. Det är även trevligt att ha huset så att det blir mer plats för en uteplats i väster för det är ju därifrån som solen kommer på kvällarna.
Direkt när man kommer in genom ytterdörren bör man kunna se ut på andra sidan för då upplevs huset som ljust och öppet i stället för att man får en grottkänsla.
Dörren till badrummet bredvid ytterdörren bör vara vänd åt andra hållet. Det är över huvud taget inte så bra med en badrumsdörr precis bredvid en ytterdörr eftersom det ofta är blött eller smutsigt framför ytterdörren. Är du säker på att badrummet uppfyller alla tillgänglighetskrav?
Förrådet ser svåranvänt/trångt ut. Jag tror att du ser det om du ritar in 50 cm djupa hyllplan.
I tvättstugan bör det man använder mest, dvs. tvättmaskin, torktumlare och städskåp vara närmast innerdörren medan teknisk utrustning (värmepump, ventilationsaggregat, golvvärmefördelare, vattenfördelare) som sköter sig självt placeras längst bort. Det sparar irritation när man ska ta hand om tvätt samtidigt som matlagning pågår. Nu vet jag inte men om det är en skjutdörr inritad så tänk på att sådana inte dämpar ljudet lika bra som en vanlig dörr vilket gör centrifugeringsljud ändå mer störande.
När det gäller kontoret måste det noga undersökas att det kan användas som ett tillgänglighetsanpassat sovrum.
Man bör tänka igenom hur man ska lösa att så mycket söderfönster värmer upp huset väldigt mycket sommartid.
Jag kan se fel men det ser inte ut som 120 cm mellan köksön och den långa bänklängden. När spishällen finns på köksön måste där också finnas åtminstone en liten diskho pga. alla skållningsolyckor som har inträffat när folk går med heta pasta- och potatiskastruller över golvet.
Övre plan
Knepiga vinklar och vrår bör undvikas, det gör det dyrare och ser konstigt ut. (Gäller även ytterväggar.)
Det verkar tveksamt att ha fönster så nära badkaret enligt de senaste branschreglerna från BKR och/eller Säker vatten, så kolla upp vad det står i dem.
Klädkammaren till sovrum 2 verkar knappt gå att använda. Rita in vad som ska finnas i den.
Skrivbordet är för litet.
Det kan vara väldigt tröttsamt att höra barnens stoj i kök och vardagsrum där nere, särskilt när man försöker prata med sina gäster.
Man brukar vilja ha soffan mittemot TV i allrummet, eller rättare sagt det är nödvändigt när det ska spelas.
Av samma orsak som för tvättstugan kan skjutdörrar vara olämpliga till sovrum, särskilt till föräldrasovrum.
Övre plan
· Blekinge
· 10 230 inlägg
Jag tycker ju att köks-ö är en komplett överreklamerad grej från inredningstidningarna. Bättre med rejält med arbetsytor längs köksväggen och en bra bar-häng mot söderfönstret.
WIC och förrådet borde ha egna fönster.
Varför inte ha två stora badrum istället? Att ett byggs ihop med tvättstugan där nere. Borde väl bli billigare också att bara göra två våtrum istället för tre. Då gissar jag att alla krav uppfylls för tillgänglighet på nedervåningen.
Isåfall kan ju kontoret byggas ut med ytterligare yta och bli ett bra gästrum, eller ifall behov ändras inför framtiden och man vill ha ett sovrum nere (som väl också ska finnas enligt tillgänglighetskrav).
Kanske bygga in en dusch där förrådet är på bottenplan och ha förvaring (inbyggda garderober) mot kontoret istället.
Bara en tanke förstås, men så hade nog jag gjort om jag fick ändra något.
Skulle jag bygga nytt idag så hade jag försökt bygga ihop garaget med huset, men det är ju en smaksak och beror ju på hur tomten ser ut.
En förrådsdel till garaget skulle jag vilja ha iaf, där man kan förvara trädgårdsredskap mm.
Dessutom så skulle jag bygga ett separat teknikrum i huset där man kan ha värmepump eller fjärrvärme-uc, samt övriga tekniska attiraljer som centraldammsugare mm.
Tack för feedback! =) VI hade gärna byggt ihop det eller haft garaget bredvid huset och inte framför men vi har maxat byggarean så då skulle vi vara tvungna att minska på husets boyta vilket vi ogärna vill.M Mellanbarn skrev:Fundera på att bygga ihop garage med hus, borde ge en skyddad uteplats i västerläge. Om solen inte försvinner bakom garaget för tidigt.
Kan vara så att dörrarna är något små, vi har tagit några bara från programmet vi ritat i men vi ska dubbelkolla så det blir rätt mått och stämmer med verkligheten.
Kollade upp toaletten nere och den verkade vara något för smal. Vi har gjort den 20 cm bredare och tror nu den skulle uppfylla kraven.
Vi var osäkra på att ha öppet upp men nu landade det i det men vi kommer inte ha det helt öppet utan från allrummet är det en vägg med fönster så man bara ser ner. Men i korridoren/hallen uppe så kommer det komma ljud upp och ner. Men vi tänker att i värsta fall får vi i framtiden bygga en vägg och dörr till allrummet om ljudet skulle störa.
Vi har tänkt lite fram och tillbaka mellan vad som är mest praktiskt och vad som är snyggast. Kanske ändå blir vanliga dörrar ändå. Tack för dina kommentarer igen =)BirgitS skrev:Rent allmänt så vore det bättre med en husmodell som kunde placeras närmare gatan, dvs. få plats bredvid garaget för att få mer användbar tomt i söder för nu blir mycket av tomten i norr med mycket insyn. Ett långsmalt hus med gaveln mot gatan kan fungera bättre. Det är även trevligt att ha huset så att det blir mer plats för en uteplats i väster för det är ju därifrån som solen kommer på kvällarna. Tusen tack för din feedback och tid! =) Jag förstår precis ditt resonemang och vi var hela tiden inne på att gavelställa huset för att få lite mer trädgård i sydväst. Men sedan landade vi i detta beslut så vi kunde ha både kök, matplats och vardagsrummet mot trädgården. Kändes viktigare för oss att rummen låg rätt till större delen av året än att anpassa huset bara för sommaren. Tror ändå vi får gott om sol även på bakgården.
Direkt när man kommer in genom ytterdörren bör man kunna se ut på andra sidan för då upplevs huset som ljust och öppet i stället för att man får en grottkänsla. Håller helt med. Men i vår planritning tycker jag ändåman möts av tillräckligt av stora fönster och ljusinsläpp.
Vi har nu gjort badrummet nere lite bredare (20 cm) så nu borde det uppfylla kraven. Men du har helt rätt med dörren. Vet inte riktigt hur vi ska få till planritningen bättre för att slippa vatten och smuts.
Vi har nu i alla fall vänt öppningen i dörren till badrummet Kändes bättre så.
Det är inget stort förråd men vi tänkte att det är bättre att ha det än att bara ha det som döyta framför trappan. Testade lägga in hyllplan och det blir då 50 cm i bredd som man har kvar att passera genom.
Kontoret är minst 10-11 kvm och borde väl räcka som sovrum?
Man bör tänka igenom hur man ska lösa att så mycket söderfönster värmer upp huset väldigt mycket sommartid. Ja, vi funderar på AC och/alt vertikalmarkiser.
Vi har satt 120 cm där emellan. Vår riktiga köksritning har vi på ikeas sida så där har vi med en liten diskho
Övre plan
Håller med dig, vet inte dock hur vi ska få till rumsstorlekarna bra om man gör rakare linjer.
Tack! ska kolla upp det.
Vi kommer nog inte använda det till klk utan ett förråd precis som på entréplan.
Vi har tänkt ha en vägg mellan de två våningarna men med invändiga glasfönster för att se ner. Däremot har vi ett räcke uppe i hallen så ljudet kommer ändå säkert passera. Vi tänker att om vi stör oss på det så kan vi lägga till en dörr till allrummet i framtiden.
Rent allmänt så vore det bättre med en husmodell som kunde placeras närmare gatan, dvs. få plats bredvid garaget för att få mer användbar tomt i söder för nu blir mycket av tomten i norr med mycket insyn. Ett långsmalt hus med gaveln mot gatan kan fungera bättre. Det är även trevligt att ha huset så att det blir mer plats för en uteplats i väster för det är ju därifrån som solen kommer på kvällarna. Tusen tack för din feedback och tid! =) Jag förstår precis ditt resonemang och vi var hela tiden inne på att gavelställa huset för att få lite mer trädgård i sydväst. Men sedan landade vi i detta beslut så vi kunde ha både kök, matplats och vardagsrummet mot trädgården. Kändes viktigare för oss att rummen låg rätt till större delen av året än att anpassa huset bara för sommaren. Tror ändå vi får gott om sol även på bakgården.BirgitS skrev:Rent allmänt så vore det bättre med en husmodell som kunde placeras närmare gatan, dvs. få plats bredvid garaget för att få mer användbar tomt i söder för nu blir mycket av tomten i norr med mycket insyn. Ett långsmalt hus med gaveln mot gatan kan fungera bättre. Det är även trevligt att ha huset så att det blir mer plats för en uteplats i väster för det är ju därifrån som solen kommer på kvällarna.
Övre plan
Övre plan
Övre plan
Jag har svarat på dina kommentarer med röd färg i din text så du får öppna upp din text genom att trycka på pilen.BirgitS skrev:Rent allmänt så vore det bättre med en husmodell som kunde placeras närmare gatan, dvs. få plats bredvid garaget för att få mer användbar tomt i söder för nu blir mycket av tomten i norr med mycket insyn. Ett långsmalt hus med gaveln mot gatan kan fungera bättre. Det är även trevligt att ha huset så att det blir mer plats för en uteplats i väster för det är ju därifrån som solen kommer på kvällarna.
Övre plan
Tack för feedback! =) Vi har precis satt dit ett fönster i WIC men är osäkra på förrådet för där vill vi maxa med förvaring.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag älskar köksöar och kan tyvärr inte hålla med dig där Jag hoppas våra arbetsytor och förvaring räcker ändå.
Tack för feedback! =) Det var en bra tanke, men sen slog det mig att det kanske inte är så trevligt för gäster att gå på toa bland våran tvätt och hängande kläder som kommer vara överallt.Siggelito3000 skrev:Varför inte ha två stora badrum istället? Att ett byggs ihop med tvättstugan där nere. Borde väl bli billigare också att bara göra två våtrum istället för tre. Då gissar jag att alla krav uppfylls för tillgänglighet på nedervåningen.
Tack för feedback! =) Vi kan tyvärr inte bygga ihop det för vi har redan maxat vår byggnadsarea, Vårt garage har vi tänkt ha 5 x 7 meter så lite förrådsdel kanske vi ändå har där men sedan kanske kompletterar med ett till på baksidan av huset.L lordi skrev:Skulle jag bygga nytt idag så hade jag försökt bygga ihop garaget med huset, men det är ju en smaksak och beror ju på hur tomten ser ut.
Tror du förrådet på entréplan bredvid tvättstugan skulle räcka som teknikrum? Vi har inte tänkt på det tidigare, endast att värmepumpen ska få plats någonstans i tvättstugan. Centraldammsugare kommer vi inte ha. Förrådet är 1 x 2 meter stort.
Bygg för er själva och inte gästerna. Det går säkert att separera på grejerna rätt bra och ska man ha besök behöver man ju inte nödvändigtvis ha tvätt hängandes. Men håller till viss del med, tänkte inte på att man kanske inte skickar upp gäster till övervåningen heller. Lycka till!Isabellaa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Isabellaa skrev:
En riktig arkitekt, alltså en med 5 års arkitektutbildning kan många gånger göra underverk.Isabellaa skrev:
Det blir då väldigt svårt att hantera lådor som är just 50 cm djupa som hyllplanen.Isabellaa skrev:
Antalet kvm säger inte allt utan precis som med badrum gäller det att det är rätt form, dörr på rätt plats osv. Minsta godkända badrum är 1,7 x 1,9 m, vilket ju är betydligt mindre än vad du hade i inlägg 1 men ändå var det tveksamt om det var godkänt. Du bör alltså kolla mot tillgänglighetsreglerna. https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdfIsabellaa skrev:
Med stigande elpriser är AC dyrt.Isabellaa skrev:
Bästa svaret
Håller med om mkt av vad ovanstående säger.
Det jag skulle fundera på utöver det är:
Går det att placera hus och garage närmre gatan på norrsidan? Den sidan av trädgården tenderar ofta att knappt användas, så det är bättre att få så mkt yta som möjligt på baksida/södersida.
När vinkeln vid vardagsrummet går ut åt det hållet blir det naturliga en uteplats vid vinkeln, men pga att den är i västerläge kommer ni förlora kvällssol i den skyddade delen.
På södersidan ser fönstersättningen ut att vara samma på övre och undre plan, men hur ser övriga fasader ut?
Jag hade funderat på läget på den öppna spisen, känns väldigt konstigt att ha den placerad precis bakom en soffrygg. Hur bred är den utstickande delen av vardagsrummet? Ser trångt ut mellan soffan och väggen.
Går förrådet vid tvättstugan in under trappen eller är det lika smalt som på ovanvåningen? I ett förråd som är lika smalt som dörröppningen går det inte att sätta hyllor på väggarna och allt utom innersta väggen blir då egentligen döyta. Hörnan mellan skåpsyta och förråd ser också väldigt trång ut.
Framförallt på ovanvåningen är där många utstickande hörn och väggar som inte lirar med varann (blått). Det ger ett rörigt intryck.
Vad är det som ser ut som fönster mellan allrummet och öppningen till nedre plan?
Jag hade velat ha fönstret i stora sovrummet placerat så sängen går att ha centrerat under.
