55 153 läst · 104 svar
55k läst
104 svar
Hjälp, jag har ärvt 10 000 brädstumpar!
Denna bild från nätet var riktigt bra inspiration till vad man kan göra med brädstumparna:Kasper i Malmö skrev:
- https://www.pinterest.se/pin/700380179544613005/
Edit: Men tid måste man ha gott om...
Sälj det som ved så blir du av med skiten. Då får du bort det från platsen samtidigt som du får några kronor för det
Ja det vore ju med en kul grej kanske ;-) Men jag tänkte mer på pallar med standardmått, fast anpassade för gods som är svåra att lasta direkt på en vanlig pall av olika anledningar. Gjute med udda former osv. Vi hade mycket sånt på jobbet. Och dom som tillverkade såna pallar tog rejält betalt.J jonasponas73 skrev:
Hade det varit plank så hade du kunna byggt en "kubbkåk" som man gjorde i början på förra seklet i bl.a Sundsvall.
Väggen är på övre våningen i ett hus mot en alkov. Jag har tagit upp en öppning i den för att ställa sängen där.
Resultatet blev som i bild 2
fint! Och det måste funka bra som ljudisolering!R Rullle skrev:
Jag säger ju att folk betalar löjligt mycket för snyggt marknadsförda produkter. Du noterade väl ordet morberg?
Går såklart att göra furuskärbrädord för 3500. Jag gjorde en furuskärbräda i slöjden, väldigt tidigt 80-tal och den använder min mor ff. Hållbart alltså. Furuskärbrädord för de medvetna storstadsborna. Det går säkert att hitta en miljövinkel, närproducerat, eller ngt annat att peta in i marknadsföringen.
Självbyggare
· 14 inlägg
Kasper i Malmö skrev:Hej, som trådnamnet beskriver så har jag ärvt ca 10 000 brädbitar 50-100 cm i olika dimensioner och kvaliteter (morbror i Småland /sågverk/ev mental ohälsa osv don’t ask).
Hur använder jag detta bäst? Kan jag sätt ihop nån slags prefab-vägg eller liknande och sälja? Synd att bränna allt.
Jag har också gått i tankarna på att köpa en tomt och bygga sommarhus på men det går väl inte att skarva ihop stumparna till fulla längder som det går att bygga hus av?
Hjälp!
Alla typer av design produkter som är tillverkade i trä kan du ju göra.
Beror ju väldigt mycket på hur stor arbetsinsatsen ska vara. Finns det maskinpark för att förädla dessa träbitar till hushålls varor.
Ett första skede borde vara att sortera ut olika material typ FURU ASP. EK BJÖRK. KÖRSBÄR. VALNÖT då dom är olika värda.
Vissa sorter kanske du kan sälja på Facebook grupper med trämaterial för finsnickare typ.
Tradera att lägga ut lite högar med olika fina träslag som hobby snickare kan bjuda på.
Man kan enkelt gå in och söka på avslutade auktioner och söka på olika träsorter och se om man hittar något som någon annan lagt ut.
Då får man en hint om det är värt det eller inte
Lycka till
intressanta idéer, tack!Compact-living Robban skrev:Alla typer av design produkter som är tillverkade i trä kan du ju göra.
Lycka till
Vilka varvtal svarv Luna SP1000?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hidealite GU10 spotskena, hjälp!
Belysning -
Hur monterar jag fjädrarna till varvtalsregulatorn på briggs o stratton modell 10S902 GRÄSKLIPPARE
Hjälp! 100år gammalt körsbärsträd med fläkskador, kan de rasa direkt ?
Häckar, Buskar & Träd -
Kan någon hjälpa mig att tyda Serienummer på min spis: serie 04012102. PNC 947941058, TAck
