25 713 läst · 237 svar
26k läst
237 svar
Dagskurs ska ge husägare rätt att dra el hemma
useless skrev:
Då antar jag att dimmer ingår i byta befintlig strömbrytare?
Och att annan brytare fanns där innan... Då blir det ingen ny installation.. För du tillför väl inget mer än vad strömbrytaren krävde eller?
Detta får du göra själv
- Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
- Byta glödlampor
- Byta lamphållare
- Montera skarvsladdar
- Montera sladdströmbrytare och stickproppar
- Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
- Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
- Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.
· 3 994 inlägg
Så om jag drar tomrör och dosor för mitt nätverk, TV-antenn eller larmsensorer är det olagligt? Jag förutsätter nu klenspänning.Alfredo skrev:
Eller är det bara om materielen senare ingår i en behörighetskrävande installation?
Maskintok skrev:
Sätter du upp en elkopplare där det inte har funnits någon innan så räknas det som elinstallationsarbete.
Att byta en elkopplare är tillåtet för lekmän.
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-2017-2.pdf
Kapitel 3.
OM rören och doserna avser att användas i en elinstallation så är det olagligt då de utgör det dubbla skyddet. En EK eller FK får inte förläggas löst. Därför blir det en del av installationen och inte bara något för att samla kablarna i.
Det är inte mer orimligt än att det är olika brott att döda någon av misstag jämfört med att på samma sätt döda någon med uppsåt. Så fungerar lagen i många fall. Det är syftet/uppsåtet som avgör (graden av) brottslighet.R RoAd skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 093 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 093 inlägg
Elektrikern vill ju dra slangen med, annars missar dom ju flera chanser att åka till Ahlsell och få frukost när dom ska köpa spik och klämmor.Maskintok skrev:
Även slang och dosor.
Pumpa kunden på material priset osv.
en anledning att de är så rädda om sitt monopol.
2017:2
2 kap. Elinstallationsarbete
1 § Krav vid utförande av elinstallationsarbete finns 23-27 §§ elsäkerhetslagen.
Definitionen av elinstallationsarbete finns i 4 § elsäkerhetslagen.
Allmänt råd till 4 § elsäkerhetslagen
Utförande av starkströmsanläggning
Att utföra en elektrisk starkströmsanläggning innebär följande.
• Elsäkerhetsegenskaperna i den starkströmsanläggning som är under
uppförande fastställs, genom att
– elektrisk materiel installeras, eller
– främmande ledande delar ansluts till starkströmsanläggningen i syfte att
starkströmsanläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och
sakskada.
Med elektrisk materiel avses produkter och komponenter som avses ingå i en
elektrisk starkströmsanläggning och som leder ström eller förbrukar elektrisk
energi, inklusive de komponenter som ger skydd enligt tillämpliga bestämmelser
i 3 kapitlet ELSÄK-FS 2008:1.
Elektrisk utrustning, i form av elektrisk materiel, som fast installeras utgör del av
starkströmsanläggningen efter installation. Elektrisk utrustning som enbart
förbrukar elektrisk energi, t.ex. ljusarmaturer och hushållsmaskiner, är dock inte
del av starkströmsanläggningen efter fast anslutning. När det gäller sådan
elektrisk utrustning är det alltså bara den fasta anslutningen och losskopplingen
som utgör elinstallationsarbete.
Det är elinstallationsarbete att fast ansluta eller att koppla loss elektrisk
utrustning oavsett om det görs med verktyg eller med snabbkopplingsdon.
Det är elinstallationsarbete att byta ut elektrisk utrustning (materiel) som är fast
installerad.
Det är elinstallationsarbete att spänningsutjämna och att skyddsutjämna.
Det är enbart den del av den elektriska utrustningen som enbart förbrukar
elektrisk energi som inte utgör en del av starkströmsanläggningen efter
anslutning.
Det är inte elinstallationsarbete att reparera maskiner, belysningsarmaturer och
hushållsapparater som inte är del av anläggningen även om dessa är fast anslutna
då reparationen sker.
Ändring och reparation av starkströmsanläggning
Vid ändring och reparation är utgångspunkten en befintlig starkströmsanläggning. Sådant arbete som innebär utförande enligt ovan är ändring och
reparation om arbetet avser befintliga anläggningsdelar.
Fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning som förbrukar
elektrisk energi
Att fast ansluta och koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar elektrisk
energi innebär att man utan att utföra, ändra eller reparera en
tarkströmsanläggning ansluter eller kopplar loss elektrisk utrustning som
förbrukar elektrisk energi till en starkströmsanläggning.
Det är inte att anse som en fast anslutning i de fall stickpropp och uttag avsedda
för allmänbruk används för anslutningen för att användaren själv ska kunna
koppla elektrisk utrustning till det fasta nätet, eftersom sådan anslutning inte är
”fast”.
3 kap. Undantag från kraven i elsäkerhetslagen
Undantag för vissa typer av elinstallationsarbete
1 § Följande elinstallationsarbeten omfattas inte av 23-25 och 27 §§ elsäkerhetslagen
under förutsättning att elinstallationsarbetet inte utförs i potentiellt explosiva miljöer.
1 Att byta ut en elkopplare för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en
2 Att byta ut ett anslutningsdon för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en
3 Att byta ut en ljusarmatur i torrt icke brandfarligt utrymmen inne i bostäder.
4 Att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en
skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 volt med effekt
om högst 200 voltampere och ström begränsad av säkring på högst 10 ampere
eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
5 Att förlägga en värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning med
nominell spänning om högst 50 volt.
6 Att fast anslutna eller koppla loss elektrisk utrustning i ett laboratorium,
provrum eller liknande där utrustningen används för utbildning, provning,
försöksverksamhet eller kontroll.
Undantag för elinstallationsarbete under utbildning
2 § Elinstallationsarbete som genomförs i utbildningssyfte inom ramen för utbildning
eller praktik omfattas inte av 23-25 och 27 §§ elsäkerhetslagen under förutsättning
att den del av starkströmsanläggningen som arbetet avser inte är till för att användas
annat än tillfälligt i utbildningssyfte.
Så att installera en dimmer i ett system där dimmer inte funnits är alltså inte tillåtet..
Och trots detta så uppmuntrar man att det skall göras
sakskada.
installerad.
anslutning.
elektrisk energi
”fast”.
Visst är det så.R RoAd skrev:Det här med att det skulle vara olagligt att dra rör och sätta upp dosor faller ju på sin egen orimlighet. Vad är det som säger att de ska ingå i en starkströmsanläggning innan det är draget något i dem? De kan ju vara till för nätverk, larm, lågspänning, eller ljudsystem.
Nej, det kan knappast bli olagligt innan det faktiskt dras starkström i dem.
Ingen kan ju egentligen hindra mig från att hänga upp dosor, slangar kablar om jag hävdar att det inte är för användning i en elanläggning utan bara för att vara ett konstverk.
Dock så borde det då inte vara möjligt för en elektriker att komma och "godkänna" något sådant för att sedan ta det i drift. Är inte sådant arbete tillåtet att utföra av en hemmapulare så ska det inte heller finnas möjlighet att få det "godkänt" och släcka olagligheten.
Den elektriker som godkänner och driftsätter en anläggning som han vet är hemmapulad borde då ses som medbrottsling.
För övrigt faschinerande att inte elbranschen har givit sig på biltema, jula och liknande och införa tvång på behörighet för att få köpa ut installationsmaterial. Det är ju säkert bara nån enstaka procent av biltemas sålda installationsmaterial som hamnar i en laglig anläggning.
Åtminstone kan man tänka sig att de hittar på nåt system där man tvingas ange en installatör för att få köpa installationsmaterial, lite som när man måste ange certifierad installatör när man köper luftvärmepump på jula
Det finns olika uppfattningar om detta. Vissa menar att ett byte av en strömbrytare mot en dimmer är tillåtet enligt de undantag som finns. Att bytet av vanlig strömbrytare till dimmer alltså skulle anses vara ett "Utbyte av elkopplare". Andra menar att det inte är tillåtet. Har svårt att tro att det någonsin har prövats eller kommer att prövas.Maskintok skrev:
En nyinstallation av en dimmer, där det alltså inte tidigare funnits en vanlig strömbrytare eller dimmer, är dock ej tillåtet för en lekman.
Vem är "man" och var uppmuntras det?Maskintok skrev:
Det handlar inte om att godkänna eller att anläggningen på något vis skulle vara olaglig. Det enda som är olagligt är själva handlingen att montera röret. När röret väl är på plats så är det som vilket befintligt rör som helst i anläggningen och det står vilken elektriker som helst fritt att använda det om vederbörande tycker att det uppfyller de krav som ställs.S Stuff skrev:Dock så borde det då inte vara möjligt för en elektriker att komma och "godkänna" något sådant för att sedan ta det i drift. Är inte sådant arbete tillåtet att utföra av en hemmapulare så ska det inte heller finnas möjlighet att få det "godkänt" och släcka olagligheten.
Finns en tråd om detta här på forumet...Alfredo skrev:Det finns olika uppfattningar om detta. Vissa menar att ett byte av en strömbrytare mot en dimmer är tillåtet enligt de undantag som finns. Att bytet av vanlig strömbrytare till dimmer alltså skulle anses vara ett "Utbyte av elkopplare". Andra menar att det inte är tillåtet. Har svårt att tro att det någonsin har prövats eller kommer att prövas.
Man är de som aktivt ger råd om hur installation skall ske...
