3 185 läst · 11 svar
11 svar
Jordfelsbrytare löser ut ungefär samma tidpunkt varannan dag
Ungefär för två-tre veckor sen hände det att vår jordfelsbrytare löste ut mellan klockan 14 och 15 för första gången någonsin. Vi trodde att det bara var en slump så vi lät det vara. Sedan hände det igen en vecka senare och nu händer det i genomsnitt varannan dag (ibland varje dag, ibland var tredje, men oftast varannan). Det händer nästan alltid mellan klockan 14 och 15, men hände en gång ungefär klockan 18 också.
Vi har prövat att koppla ur flera saker som skulle kunnat vara orsaken, t.ex. väldigt nya apparater, apparater som drar väldigt mycket ström, och väldigt gamla apparater, men ingenting har löst problemet hittills. Är det någon som har haft liknande problem som vet vad det kan bero på? Eller är det fel i strömskåpet och är det bäst att bara ringa en elektriker?
Tack!
Tack!
M MackanK94 skrev:Ungefär för två-tre veckor sen hände det att vår jordfelsbrytare löste ut mellan klockan 14 och 15 för första gången någonsin. Vi trodde att det bara var en slump så vi lät det vara. Sedan hände det igen en vecka senare och nu händer det i genomsnitt varannan dag (ibland varje dag, ibland var tredje, men oftast varannan). Det händer nästan alltid mellan klockan 14 och 15, men hände en gång ungefär klockan 18 också.
Tack!
Hej MackanK94
I mitten på 1980-talet då jag arbetade på ABB i Västerås hade jag ett störningsfall som liknar ditt.
Jordfelsbrytaren till ett mätlaboratorium med mängder av mätinstrument slog ifrån samma tid ungefär varannan dag.
Jag kopplade upp ett minnesoscilloskop till elkraftmatningen till rummet och kunde då se att det uppstod en avklingande transient på elnätet med frekvensen 3,6 kHz (tror jag mig minnas, så här ca 40 år efteråt).
Det var någon last som inkopplades (eller urkopplades) samma tid (troligtvis varje dag) och skapade en transient.
I stort sett alla mätinstrumenten i mätlaboratoriet hade EMC-filter och jag kunde sedan räkna ut att dessa hade en resonansfrekvens nära 3,6 kHz som innebar att transienten via EMC-filtret kopplade en ström till jord som löste ut jordfelsbrytaren.
Jag gjorde en kort beskrivning av vad jag mätt upp (jag hade en bra tidsnotering) och distribuerade detta till de teknikkunniga som arbetade i huset och inom en vecka försvann fenomenet.
Jag vet inte om denna beskrivning på teknikspråk hjälper dig, men fallet liknar ditt.
Hej,M Martin Lundmark skrev:Hej MackanK94
Tack för svar. Jo, vi trodde också att det möjligen var någonting som gick på tid eller ljustimer som var orsaken. Jag trodde att vi kopplat ur allting sådant men jag ska kolla runt en gång extra för att försäkra mig om det kan vara det.
Tack för svar,P Plutus skrev:
Jo, jo vi trodde också att det kanske kunde vara någon slags timer eller någonting som slår av och på sig med ljus men jag trodde vi hade dragit ur allting sådant. Jag har inte kollat om vi har utelampor som fungerar så också eller går på timer så det var ett bra förslag och jag ska kolla det också.
Ev legionella värmning på varmvattenberedaren tänker jag mig på kan gå på timer.
En elektriker borde ganska enkelt hitta felet genom att isolationsmäta i din elcentral. Jordfel kan vara lite knepiga då det inte räcker med att bryta strömmen och felet kan vara i en helt annan grupp än den man tror. Ett klassiskt exempel är när en skarvsladd ligger ute i regnet och JFB bryter när man sätter på spisen.
Det tar kanske en timme att hitta felet och hur lång tid det tar att åtgärda beror ju på vad som är fel.
Ps
Leta efter enkla fel först, det är nästan alltid nått enkelt, och när man hittat felet, självklart.
Ps
Hej MackanK94M MackanK94 skrev:
Den störning jag beskrev från ABB kom utifrån.
D.v.s. det var en utrustning i elnätet hos någon annan än den som "ägde" jordfelsbrytaren (som löste ut) och hade en mängd EMC-filter i sin elanläggning.
Är din problematik liknande, då har du jordfelsbrytaren och EMC-filtren och "grannen" är den som levererar den avklingande transienten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Förutom störningar utifrån (som kan vara svåra att fånga) och mätbara isolationsfel så har du elapparater som gör något efter en viss tid. Det kan vara avfrostning i kyl/frys som kanske startar 4 timmar efter att ni stängt dörren senast, avfrostning av luftvärmepump etc. Fortsätt titta igenom precis alla elapparater ni har och försök identifiera möjliga kandidater.
Läste de här artiklarna där man funderat kring jordfelsbytare och EMC störningar från solceller eller billaddare
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...re-av-grannarnas-solceller-och-elbilsladdare/
samt
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2022/jordfelsbrytare-taligare-an-forvantat/
Eller är man oense bland "de vise"?
samt
Automatisk avfrostning av frys brukar kunna hålla jämnt tidsmönster, kolla det. Talar av egen erfarenhet.
Det är inte så att du har drabbats av det klassiska kattproblemet?
https://www.byggahus.se/forum/threads/saekringar-loeser-ut-random.308083/page-2#post-2873564
