Jag använder mig av en blandning som stått i tidningen Vi i Villa och som funkar på min wc-stol som efter ett par år är rejält missfärgad, kanske pga eget vatten och allt som finns i det. Blandningen består av 1dl 12% ättiksprit, 1-2 msk såpa och 4 dl vatten som blandas i en flaska och som jag häller på missfärgningarna och låter det sitta minst 30 min, helst längre, upp till en timme, om det är ett tjockt lager. (Innan dess har jag tömt holken på så mycket vatten som möjligt vilket ger bättre effekt.) Strö sedan över ett rejält lager med bikarbonat vilket gör att det bubblar och fräser. Skrubba sedan med toaborsten och spola som vanligt-min wc blev nästintill som ny!
Mycket bra tips av samtliga! Ska inhandla lite produkter och prova! Återkommer med resultat!
Koncentrerad saltsyra löser ditt problem enkelt och billigt.
Glöm inte skyddsglasögon och SIV-regeln.
Övriga råd i tråden har du nog begränsad framgång med.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Jag får eksem av att läsa att man ska skrubba och nöta med svampar och svinto. Rätt medel, t.ex. utspädd saltsyra, löser avlagringarna och repar ingenting alls. Samma på bil. Ska den bli ren utan att att repas använder man rätt medel istället för våld. Som i förrgår: kallavfettning, alkalisk och flygrostlösare så blir lacken glad och bilen helt ren.
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Hur svårt kan det vara? Ättika löser kalk. (Har hus på Gotland). Blandar man med såpa lär det ju motverka varandra. Syra+bas= neutralt..
Men det ser ut som rost på bilden som är svårare att rå på om det bitit fast i emaljen. Kalk är i alla fall enkelt. Byt bottenpackning i toaletten också om det är läckage som orsakar avlagringarna.
Ett sätt för att hålla något vertikalt fuktat är att dränka in eyepads, sådana bomullsrondeller damer använder för sminkborttagning, med det medel man vill ska verka. Dränk in, smek fast, låst sitta 12 timmar om du vill för så länge de är fuktiga sitter de kvar.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
Citronsyra funkar också fint på rost. Har gjort rent gamla beslag. Men nu talar vi om många dagar i en nästan mättat lösning. Det folk gör fel med de svagare syrorna är att de använder för låg koncentration och alldeles för kort tid. För kort tid behövs starka syror, typ saltsyra. Även fosforsyran i Hessas produkt är starkare än citronsyra och ättiksyra avseende den första protonen. Så det går fortare med den produkten.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
