När jag surfade runt på nätet för en tid sedan hittade jag ett företag som tillverkade väggelement med reglar och cellplast. Elementen var inte större än att man kunde resa dem själv manuellt! Korkad som jag är glömde jag att bokmärka sidan, och nu kan jag inte hitta den igen!!! Nån som känner igen den här beskrivningen och vet vad företaget heter?
Per
Per
Det där Besta-systemet använde min kompis som byggde utanför Umeå.Kalarne skrev:
Några glada kompisar kom och hjälpte till att bygga lego. Bara ställa dit klossen, tre skruv med skruvdragaren, och så nästa kloss. Dom började vid lunch och på dryga dygnet hade dom byggt upp till hammarbandet (dom måste väl sovit nåt också). Sen var det bara att göra gavelspetsarna och börja få dit taket. Givetvis gick det långsammare ju högre huset blev.
Sen reglade han ändå upp en 95mm stomme innanför för eldragning och så + extra isolering. Det enda jag fann lite underligt var att dom satt plast även innanför denna 95mm regelstomme . För mig kändes som att stänga in regelvirke mellan två diffusionstäta skikt, cellplasten och byggplasten! Då jag ifrågasatte det så fick jag veta att det var så som Besta anger att man ska göra. Men cellplasten är kanske inte helt difftät, men lite farligt känns det som.
Det kostar mer än konventionell stomme, men det är en del värde i att det går snabbt att resa den, framförallt om man betalar för arbetskraften.
(jag raderade ansiktena på en bild, vet inte om dom gillar att figurera på internet, den andra bilden var så suddig ändå)
Det finns ju en väldig massa olika sorters cellplast, jag har för mig att det finns diffusionstäta varianter också. Men den "vanliga" är inte tätare än trä.Mikael_L skrev:
Tack för alla vänliga svar i denna tråd
Det var Foam system som jag inte kunde hita tillbaka till, men nu har jag ju flera andra intressanta system att bekanta mig med! Är personligen inte speciellt rädd för att "bygga in fukt" om man använder cellplast. Enda problemet jag hört talas om är cellplast monterad på fuktig lättbetong.
Per
Per
Jag kan bara hitta pris på byggsatserna ex. "Villa Orust 132kvm 286 250:- inkl. moms". Vad jag förstår tillkommer grund och taktäckningsmaterial. Tror att det är rätt billigt, men har lite svårt att relatera det till priset på ett färdigt hus! Med dom väggblocken och 45 mm extra isolering på insidan skulle du ha ett mycket välisolerat hus! U-värde ungefär 0,16.Zedo skrev:
Per
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Om jag skulle bygga med något av dessa metoder, skulle jag vilja veta mer än, att om det brinner så bildas det ofarliga ämnen...
tex hur fort ett hus i detta material blir övertänt.
Aftonbladet: Tv-mannens hus brann upp på 15 min
Frigolit i nybyggen en stor brandfara - sr.se
Jag bygger själv med BESTA och plastfolien ingår inte i BESTAs konstruktion det måste vara något din kompis hittat på själv det står till och med på bestas hemsida under frågor och svar att plastfolien inte behövs.Mikael_L skrev:Sen reglade han ändå upp en 95mm stomme innanför för eldragning och så + extra isolering. Det enda jag fann lite underligt var att dom satt plast även innanför denna 95mm regelstomme . För mig kändes som att stänga in regelvirke mellan två diffusionstäta skikt, cellplasten och byggplasten! Då jag ifrågasatte det så fick jag veta att det var så som Besta anger att man ska göra. Men cellplasten är kanske inte helt difftät, men lite farligt känns det som.
/Patrik
