278 093 läst · 1 017 svar
278k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Är det någon som har testat robotfönsterputsare? Nu när vi bytte fönster såg vi hur rena de nya var, och det känns ju lite krångligt att byta dem varje gång de blir smutsiga, så en bättre idé vore kanske en robot.
Nedan en glättig säljvideo där allting är perfekt, inklusive väder och robot.
Vore ju fantastiskt om man kunde köra den även på insidan av takfönster, vilket dröm!
Även om det är tycke och smak så är väl spottar "ute" nu, belysningsskenor är väl sen några år det som ersatt och är "inne" (så båda passar nog i tråden om saker som daterat hus...). Med belysningsskenor kan du ju ändra hur lamporna sitter samt även ha lite olika sorters belysning beroende på modell osv.AndersPS skrev:Nu när vi håller på att fixa till det gamla köket, som är tänkt att kunna fungera som gästrum/kontor/sovrum, kommer ju en fundering på belysning. Det finns vind ovanför så det är relativt enkelt att sätta spottar eller göra installationer ovanifrån.
Men hur är det med spottar 2022? Det är ju praktiskt och ger mycket ljus, tänkte i så fall sätta Hue spottar, men är det kanske något som passar i tråden om trender som daterar hus? Tycker inte det finns mycket snygga plafonder heller, så hur löser man belysning?
Spottar tycker jag hör hemma på väldigt få ställen numera. Badrum är iaf ett ställe där det är OK, hall och kök kan vara men inte övriga utrymmen skulle jag säga.
Sen beror det så klart på vad för stil man har i huset.
Inga klara tips kring belysningen, som tur är kan vi dra det från vinden när vi ser behoven. Nu börjar det dock bli dags att planera för att slutföra några av projekten som är påbörjade och nya frågor och funderingar kommer upp.
Nu när vi har byggt ett trädäck och entré till huset var tanken att ha ett ljusschakt ner till källaren, och lägga ett golvglas på detta. Frågan är, finns det risk att glaset blir halt (mest troligt) och vad gör man i så fall åt det?
Halskyddstejp fungerar ju troligen, men förtar lite av känslan...
Spontant gällande halkskydd så är jag ganska säker på att det finns en typ av plastfilm som man kan sätta på glaset. Lite dålig koll hur den klarar UV.
Men jag hade satt in glaset och undersökt om man upplever det som ett problem
Med tanke på priset på glaset hade det känts bra att vara säker på lösningen innan vi köper det. Har också hittat någon form av färg som ska vara transparant, men tror inte det är tillräckligt osynligt för glas.G Greatstomp skrev:
Vet inte om du har behandlat trallen på något sätt, men den blir ju också väldigt hal vid blött väder och någon minusgrad så det kan vara värt att tänka på.
Kommer glaset var så pass att man går på det varje dag för att komma in i huset, eller ligger det mer längs kanten. Tänker att det krävs olika beroende på om det ligger mitt i gångvägen jämfört med i utkanten.
Startade en ny tråd för en sidodiskussion kring golvvärme och isolering: Golvvärme, källare, isolering, fuktvandring, tips
Känner du dig hugad bege dig gärna dit och se om du kan komma med någon tanke?
Jag har en glasskiva i altanen för ljusinsläpp, men dock utan halkskydd, då den inte ligger i något naturligt gångstråk. Är den blöt får man helt enkelt vara extra försiktig eller gå runt den.AndersPS skrev:
I och med att den typen av lamellglas typiskt görs på beställning så skulle jag kontakta glasmästaren du tänker köpa glaset från och höra vad de rekommenderar. Det finns ju glasbroar och liknande, så det bör ju finnas bra lösningar som redan är standard inom branschen.
