Düsseldorff
I itscire skrev:
Jag har pratat med lite hantverkare och det är ingen som har sagt nått annat än att man kan flytspackla både på trä och golvspån. Bara man tätar ordentligt i gliporna så det inte rinner ut i mellanbjälklaget. Och armering/golvnät tänkte jag ha, fastän nån av dom tyckte att det var överflödigt.
Kanske funkar utan nät när det är så litet. Men känns dumt att skippa tycker jag, är ju så enkelt när man ändå håller på. Du verkar tycka samma.
Vill bara ge credd till det gröna halvkaklade - mycket smakfullt och känns som att det är rätt stil för huset.
Tack ska du ha Berguven! Ja, det känns ganska klassikt även om det kanske är från en tidigare epok än huset. Jag hittade en NCS-kulör som skulle vara Victoriansk från den tiden då senaste skriket var badrum från Storbritannien. Helt tidstypiskt hade nog varit att behålla den där melerade plastmattan som var där innan, men den var rätt sunkig . Det kommer bli samma kakel, klinker och porslin på denna toalett. Men denna gången får frugan bestämma väggfärg
Düsseldorff Düsseldorff skrev:
Fast flyta på golvspån går utmärkt, bara man inte glömmer armeringen.
Då har jag lärt mig något nytt :)
Düsseldorff
Asså, tidstypiskt i ett 70-tamdjur (eller om det var 60) kanske inte är något man söker exakt alla gånger. Såg mer 50-60. Någon gång då var det fortfarande rediga material. Lite för många som försöker renovera till ”nybygge”, passar inte. Som vänner som köper 50-tal och gör allt slätt och vitt ”för vi vill egentligen ha nytt”. Ja men köp det då…
Kul att följa! Har ett liknande projekt framför mig. Är avloppsrören från byggåret? De är misstänkt lika de jag rev ut när jag renoverade köket (i min kåk från -68) och de var rätt spröda på sina ställen. Kanske ett bra läge att byta allt som syns?
Jag gjorde ett liknande bygge för två år sedan. Det mesta var original från 1937 och behövde fixas. jag ville passa på att byta alla vattenledningar och avloppsledningar när jag ändå renoverade, så jag tog in en rörmokare för det. Han tog i sin tur in ett par snickare som rev golvet för att komma åt avloppet och jag lät dem också lägga igen golvet med golvspån.
Min budget var ungefär som din förutom att det tillkom 32 000 kr för rörmokaren och hans snickare. Det är dyrt med rörmokare.
Jag lade in ett armeringsnät för säkerhets skull och fäste golvvärmekabeln i det. Sedan flytspacklade jag och använde barnens leksakskratta för att hjälpa det att flyta ut. Det var inte så svårt eftersom golvet skulle vara platt och inte ha fall mot någon golvbrunn. Jag tejpade runt kanterna men såklart missade jag ett ställe där flytspacklet rann ut så det blev en liten grop vid ena väggen. Lätt att rätta till med lite fix dock.
Det var svårt att hitta små mängder tätmembran att köpa, jag behövde ju bara 1,5 kvm och ville helst inte köpa 5 kvm. Jag tänkte också att fuktbelastningen inte blir så stor i en gästtoalett, så jag tog det billigaste alternativet jag kunde hitta. Tyvärr blev det testat samma kväll som badrummet invigdes; när min son skulle på toa morgonen efter så var där ett par centimeter vatten över hela golvet. Rörmokaren hade inte dragit åt en mutter tillräckligt. Enda skadan var dock att tröskeln hade böjt sig till en propeller.
gs242 och 1 till
Hej! Ja, avloppsrören är från byggåret. Jag har velat lite fram och tillbaka om man ska byta dom. Dom känns vid första anblick ganska robusta fortfarande. Det stora röret är ju bara avluftning och avlopp från tvättstället. Extremt lite vatten som runnit i det genom åren, vilket påverkar. Samma med toaavloppet, går rakt ner i källaren så inget som blir stående där. Å andra sidan har vi åldern och tidens tand. Ska höra vad rörmokaren säger. Det är en vän till familjen så han är inte ute efter extrajobb eftersom han får så dåligt betalt av mig :)
Ja, hantverkare kan var dyrt! Nu gör jag det mesta själv men har turen att ha en rörmokare som vän till familjen, en granne som är snickare och en brorsa som är fd murare/plattsättare. Bra för stöd och tips om inte annat. Armeringsnät har jag köpt på mig, det kostade ju inte många kr ändå. Tack för tips om flytspacklingen! Brorsan kanske får hålla mig i handen där :). Ska täta med byggfog vid alla glipor jag hittar tänkte jag. Tog också ett billigt tätmemebran, enligt samma resonemang som dig. Det fanns ändå på BKRs lista över godkända tätskikt, så det kändes ändå tryggt. Byggmax har tätmembran i 1 kilos förpackningar, så det var ju perfekt.
klaskarlsson
Jag är inte säker, men eventuellt är inte flytande tätmembran godkänt på träbjälklag. Reglerna ändrades för några år sedan så att man måste använda tätmembran i form av matta som limmas på golvet i svenska trähus.
i betonghus och källare är det däremot OK med tätmassa som rollas på. De flesta hantverkare använder ändå en matta för att slippa hålla på med olika system.
som jag fattat det när jag läser BKR så är inte vätskebaserat tätskikt ok på skivmaterial i våtzon 1. Men våtzon 2 ska vara ok.
klaskarlsson
Är det en 90° ?
Ser ut som den nästan är mot flödet från toaletten.
Rörinstallation med en böj som ser ut att vara nära 90° vinkel i ett byggprojekt.
M MagHam skrev:
Är det en 90° ?
Mja, 65 grader typ. Den lutar mot toaletten, avloppet går ner till källaren där. Det stora röret är bara avlopp för tvättställ och avluftning
MagHam
Nu vet jag inte om det är försent och du har lagt golv och satt väggar. Men en uppmaning till dom flesta som gör liknande jobb är att byta ut avloppsrör som ser ut som dom där. Oerhört sprött i materialet och använd ett mycket fintandigt blad när och om du behöver såga i det, för det spricker hur lätt som helst.
itscire
Tack för du tog dig tid att svara! Nej, här har bygget stått still då både jag och röris haft covid om vartannat. Kanske är värt ändå att byta avloppet när man ändå är igång. Kostar ju inte många kronor. Blir nog så
vvsavlopp
