Du menar tre bredder antar jag, i alla fall ser det ut så på bilden..
Skall du såga mycket?? I så fall lär en bordcirkelsåg, typ Bosch GTS10 eller liknande vara det du söker... Är det bara litegrann så går det väl med cirkelsåg eller sticksåg.
En bordssåg är det absolut bästa i det här läget. Alternativt cirkelsåg, då får du "bygga upp" med andra trallbräder på båda sidorna så att sågens bord (basplattan) har stöd.tosso skrev:
Är man listig räknar man ut att det är ett tvärsnitt vi får se på bilden. Tror jag....?
Mao ska trallbrädorna längskapas men med lite vinkel.
Cirkelsåg blir pillrigt och risken för blodförlust via fingrarna är överhängande. Jag röstar för en bordssåg, finns att köpa billigt på Bauhaus eller hyra på vanliga hyreshusen....
varför blir cirkelsåg så pilligt? med parallellanslag eller skena, och se till att sågen på vänster sida är stöttad av en exakt lika tjock bit trall, spänn ihop trallbitarna och spänn sen fast i bordet. sen bode det inte vara särskilt pilligt att köra?MathiasS skrev:Är man listig räknar man ut att det är ett tvärsnitt vi får se på bilden. Tror jag....?
Eller har jag glömt något?
//Daniel
Hej Tosso!
Prova att såga på ett underlag av frigolitplattor. Sågdjup = materialet plus ett par mm. Du behöver något som styr, gärna en styrskena som på bilden. Och naturligtvis en såg, i bästa fall en sänksåg.
Lägg dubbla trallplank på underlaget och klyv snittet 1.
Vänd på plankan och utför klyvningarna 2 och 3.
Skulle det kunna vara något som passar??
per
per
Precis så jag menade. Det är inte heller dumt att spänna fast alltihop med tvingar i någon form (tex festools egna för skena, eller iallafall spänna fast trallen mot bordet med vanliga tvingar).pernitta skrev:Hej Tosso!
per
Sen ska du givetvis märke upp för det första snittet, såga, och sen märke upp för nästa snitt osv, så att du inte gör all märkning på förhand, det brukar inte bli bra. Självklart förstår jag att Per har gjort det för att visa hur han tänker.
//Daniel
Att såga på en frigolitskiva är toppen, att jag tycker att tvingar är bara för att det är trevligt med en extra säkerhet, som jag som amatör gärna tar mig tiden att fixa till.pernitta skrev:
Speciellt om delar av trallen sticker ut över kanten och hela paketet kan tippa (om det är riktigt lång trall/liten skiva) alternativt att man stöter till trallen när man sträcker sig med sågen.
Är den tryckta trallen dessutom riktigt blöt gillar jag att spänna fast skenan med tvingar också.
Om du redan har en elektrisk cirkelsåg är det allra enklaste du kan göra att borra fyra hål i bottenplattan på den (ett i varje hörn) och montera den upp-och-ner under en bit 12 mm K-plywoodskiva med FH träskruv och en träbit undertill för varje hål och använda den som bordscirkelsåg. Ett anhåll kan du ordna enkelt med en träregel och ett par tvingar parallellt klingan. Sen är det bara att köra.
Så har jag själv gjort efter mottot: man får gärna vara dum men inte ha tummen mitt i handen.
_______________
Byggaren
_______________
Byggaren
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
tosso skrev:
Glöm allt vad dessa EPA-bordssågar heter. Skaffa dig en Gejde byggsåg, som visserligen kostar en hel del mer, men håller. Det gör varken Best Tools, Herkules eller vad de kallas. Motorn är den svaga punkten. De är avsedda för mindre hobbyarbeten, typ: ett par meter sågsnitt en gång i veckan.
______________________
Byggaren
P.S.
Och inte hjälper det heller att den är gulmålad som DeWalt-verktygen.
D.S
håller med dig, hellre en rejäl hand-cirkelsåg i ett hemmagjort bord, än en billig bordssåg. Dock är en bra bordssåg, som jag skrivit ovan, mitt första val för ett sånt här jobb.imported_Byggaren skrev:Om du redan har en elektrisk cirkelsåg är det allra enklaste du kan göra att borra fyra hål i bottenplattan på den (ett i varje hörn) och montera den upp-och-ner under en bit 12 mm K-plywoodskiva med FH träskruv och en träbit undertill för varje hål och använda den som bordscirkelsåg. Ett anhåll kan du ordna enkelt med en träregel och ett par tvingar parallellt klingan. Sen är det bara att köra.
_______________
Byggaren
Dock hade jag tagit försänkta maskinskruvar o bricka+mutter eller vingmutter på undersidan, känns säkrare. Då kan man dessutom limma fast skruvarna i plywoodskivan för användning senare, går mycket snabbt att sätta dit och ta bort sågen på det viset.
//Daniel
Om den visade handsågen är rejäl låter jag vara osagt, bordet är dock hemmagjort. Om Du vill se hur det ser ut, så titta på Tips & Tricks, Bygga bänkcirkelsåg. Principen kan användas för de flesta sågar, och man behöver ju inte krångla till det som jag gjorde. Tyckte dock att det roade mig.
per
per
Ja, det är ett otroligt fint sågbord Per. Men varför ingen klyvkniv? Var det ett medvetet val av någon för mig okänd anledning?pernitta skrev:
//Daniel
