Ok, just det som är lite ologiskt. Känns ju mer som grönt skulle vara på men samtidigt står det ON. Har en termostatstyrd värmekabel under huset och inte så lätt veta om den har strö eller ej, därav frågan. Tack för svar.A anderslofwall skrev:
På har rött i och med att det då finns ström i kretsen och alltså är farlig att pilla med = rött. Grön betyder att det inte är ström i kretsen och därför ofarlig att pilla med (dock ska man alltid ha för vana att stänga huvudströmbrytaren när man pillar med el tycker jag bara för att vara extra säker).W Wille58 skrev:
Om den är rätt kopplad, alltså att inkommande matning är på ovansidan av strömbrytaren och utgående till belastningen på undersidan så lyser indikeringslampan när strömbrytaren är tillslagen, indikeringslampan är nämligen parallellkopplad på utgången.
Röd färg på indikeringen på vippan ”indikerar” fara/stopp
Grön färg på indikeringen på vippan ”indikerar” ”säker”/”kör”.
Ja, givetvis ska man alltid mäta innan man pillar i en elinstallation.A AndersS skrev:
Nu handlar ingen av frågorna att TS ska in å pilla i anläggningen, utan TS tycker att färgmärkningen är ologisk å tycker att det borde vara mer logiskt med tvärt om.
Både jag och @anderslofwall förklarade varför färgmärkningen är som den är.
· 3 931 inlägg
Sådana där märkningar är helt sjuka, det borde vara förbjudet att märka på det sättet!
Jag har brytare på element som är liknande, helt felkonstruerat för att kunna förstå vad som är på och av.
Ni som tycker annorlunda, grattis, men det är faktiskt väldigt många som håller med mig, OCH det är empiriskt provat inom ergonomiforskning att det är fel att göra sådär.
Knappar och reglage ska vara intuitiva!
Det må så vara men nu hade ju det ingenting med TS fråga att göra. Dagens standard på dvärgbrytare säger att på = rött och av = grönt av de skäl som förklarats.Workingclasshero skrev:Sådana där märkningar är helt sjuka, det borde vara förbjudet att märka på det sättet!
Nja, i tidigare inlägg som du också hänvisar till #4 står det nämligen felaktigt;Demmpa skrev:Ja, givetvis ska man alltid mäta innan man pillar i en elinstallation.
"Grön betyder att det inte är ström i kretsen och därför ofarlig att pilla med (dock ska man alltid ha för vana att stänga huvudströmbrytaren när man pillar med el tycker jag bara för att vara extra säker)."
Därför min notering om att det ska mätas innan man "pillar" med el.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jag kan hålla med dig i vissa stycken då man måste tolka färgen utifrån om det är personfara eller tillstånd på en maskin som avses. Men hur det skulle bli bättre? Finns det än bättre standard? Det lär bli svårt att ändra på nuvarande.Workingclasshero skrev:Sådana där märkningar är helt sjuka, det borde vara förbjudet att märka på det sättet!
”felaktigt”…beror väl på vem du frågar. Absolut, alla bör mäta innan de pillar för att vara 110% säkra men jag tror att de flesta i realiteten inte gör det väl kommer till kritan? Själv mäter jag aldrig utan slår ifrån huvudbrytaren i skåpet på stolpen för inkommande ledning. Dock ska tilläggas att jag har en lantbruksfastighet och jag förstår att de allra flesta inte har ett separat skåp för inkommande ledning utan endast ett proppskåp eller normcentral inne i huset/lägenheten.A AndersS skrev:Nja, i tidigare inlägg som du också hänvisar till #4 står det nämligen felaktigt;
On topic då, oavsett vad man anser bör göras innan man pillar med el så har nuvarande bransch ansett att dvärgbrytare ska markera grönt för avstängt (alltså inte farligt) och rött för på (alltså farligt).
Jag hoppas att du tänker efter och börjar mäta ÄVEN om du har slagit av brytaren. Det är knappast sällsynt att även brytare felar. Inte ens om du plockar ur säkringar kan du vara 100% säker, det kan ju vara fel säkringar du har plockat bort.
Så mät (för att kolla att mätaren fungerar) bryt, mät igen.
