Nyligen köpt hus och flyttat in.
I hörnan på badrummet kommer inkommande vatten upp genom golvet går via vattenmättaren och sedan ner genom golvet igen.
Det kondenseras oerhört mycket vatten på dessa rören, så blött så det riktigt plaskar och skvätter när man tar på plattorna. Kräver torkning varje dag. Rören är blöta och lyfter man på locket till vattenmätaren så är det fyllt med vatten(utanför glaset givetvis som torkas bort).
Fogarna mellan plattorna i hörnan och en bit ut på golvet har lite mögel i sig.
Vi har provat ha takfläkten igång hela tiden men hjälper inte märkbart. Badrummet är 4,2m x 1,4m med röret vid ena kortsidan och dörren samt takfläkten vid motsvarande kortsida.
Varför kondenseras det så mycket?
Vad kan vi göra åt detta?
Är det ett dolt fel säljarna skulle ha upplyst oss om?
Besiktning sa inget.
Tack på förhand
Fakta:
Tack på förhand
Fakta:
- Byggår ca 1960
- Platta på mark, enplans
- Två personer i hushållet
- Luftvärmepump
- Badrummets fyra väggar är betong, resterande hus är trä. (Skanska byggde dessa så genom att lyfta på plats centumet av huset i betong som innehöll badrummet, pannrummet och väggen till köket).
Hur mycket vatten gör ni av med? På vattenförbrukningen av två personer borde rören oftast hålla högre temperatur än daggpunkten.S AFredde skrev:Hej
Tack på förhand
Fakta:
- Byggår ca 1960
- Luftvärmepump
Svårt att se men fogarna är täckta med vatten.
Vi gör av med relativt lite vatten, duschar ofta på gym och duschar sällan länge hemma. Kranarna står inte öppna i onödan.
Vattenmätaren rör sig inte, har tittat på den i 10 minuter nu som en trippelkontroll.
Såg dock att även rutan längre upp på väggen kondensar mycket.
