Case:
Vill ha borrhål på baksidan av radhus för att slippa gräva upp nylagd gatsten på framsida samt slippa dra köldbärarrör genom gillestugan utan få rör direkt in i pannrum/värmecentral.
Ingen access från allmänning på baksida då tomt angränsar mot bergklack ca2m hög med staket.
Har någon här använt firma i Stockholmsområdet med liten/relativt lätt borrigg för bergvärme som går att lyfta in med mobilkran.
Lyftet blir ca 25m
Har hittat firma som har en 4.5ton maskin vilket kräver ca 70-90T mobilkran.
kranbil (lastbil med stor kran) är inte aktuellt mtp att stödbenen sticker ut för långt.
Lyftet blir ca 25m
Det går inte lägga plåtar på plattorna som skydd?F FC_Bygg skrev:Case:
Lyftet blir ca 25m
Skulle den teoretiskt kunna rulla till baksidan eller måste det lyftas ändå?
En borrigg kan ju passera obemärkt över både stenläggning och gräsmatta med lämplig tryckavlastning med plåtar/skivor. Finns ju små riggar och en hel del firmor som lyft dessa, tex på öar osv, men priset blir ofta därefter och ska det även lyftas _över_ hus kan det addera pga säkerhetsaspekter
· Korpilombolo
· 3 268 inlägg
Om det är en kostnadsfårga så lär det dra iväg med mobilkran. Hör med borrfirman om de inte kan ordna återställning av stenplattorna, om det tar emot att göra det själv.
Kranlyft kostar 30000.
Elpannan och VVb måste ändå på sikt bytas.
Luft/vatten funkar, men kan bara ställa den på framsidan.
Uppfarten/carporten är så tajt att med LVVP tar den enda platsen flöde cyklar kan parkeras.
Samt att LVVP är en pajaslösning som kräver uppvärmt kondensavlopp, service och rengöring av ”kylare”, genererar massa buller.
Grannen har en den brummar för jämnan och läcker kondensvatten.
LVVP kräver massa rör i komfortutrymmen.
Bergvärme:tyst, underhållsfritt, effektivt.
Trodde det var 30000kr frågan om det är vad en dag till kostar. Att lyfta in en minigrävare är väl en skitsak om du redan har mobilkran på plats? Vad händer om borrkronan havererar, vem står risken för ny etablering och nya lyft om borrningen inte blir färdig dag 1?F FC_Bygg skrev:
För övrigt har vi numera förslag om elpriskompensationsbidrag så det verkar oekonomiskt att investera i bergvärme och kanske inte få del av bidragen kommande år om fastigheten inte förbrukar tillräckligt många kWh.
