Varsågod,J justusandersson skrev:
Har bifogat ritningar på våningen som vi har rivit och ska ha köksö (med pelare och balk eller utan?) samt andra ritningar som källarvåningen och annat.
Jag har även markerat med gult när byggaren skulle ta bort ”balken” där så hörde/kände han att taket typ rasade lite…
Jag uppskattar verkligen att du lägger tid och svarar.
Tack på förhand!!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om takstolarna ser ut som på ritningen är den rödmarkerade väggen inte bärande. Det hindrar inte att det kan uppstå en liten sättning när man tar bort väggen. Alla fackverkstakstolar får en liten nedböjning när de är belastade, särskilt vintertid. Nedböjningen bör inte vara större än 1/300 av spännvidden. Om du vill kontrollera takstolarna behöver du mäta dess dimensioner. Dessutom behövs uppgift om spännvidd (husets invändiga bredd) och snözon (var ligger huset).
J justusandersson skrev:Om takstolarna ser ut som på ritningen är den rödmarkerade väggen inte bärande. Det hindrar inte att det kan uppstå en liten sättning när man tar bort väggen. Alla fackverkstakstolar får en liten nedböjning när de är belastade, särskilt vintertid. Nedböjningen bör inte vara större än 1/300 av spännvidden. Om du vill kontrollera takstolarna behöver du mäta dess dimensioner. Dessutom behövs uppgift om spännvidd (husets invändiga bredd) och snözon (var ligger huset).
bilder på takstolarna!J justusandersson skrev:Om takstolarna ser ut som på ritningen är den rödmarkerade väggen inte bärande. Det hindrar inte att det kan uppstå en liten sättning när man tar bort väggen. Alla fackverkstakstolar får en liten nedböjning när de är belastade, särskilt vintertid. Nedböjningen bör inte vara större än 1/300 av spännvidden. Om du vill kontrollera takstolarna behöver du mäta dess dimensioner. Dessutom behövs uppgift om spännvidd (husets invändiga bredd) och snözon (var ligger huset).
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dimensioner = träreglarnas mått i genomskärning, t.ex. 50x200 mm. Men eftersom huset ligger i Malmö kan du strunta i den här övningen. Det är snözon 1 och reglerna har inte ändrats särskilt mycket där. Dina foton visar typiska fackverkstakstolar, inte helt moderna.
Så du står fortfarande fast om att väggen eller pelarna inte är bärbara utifrån planritningen och bilderna?J justusandersson skrev:
Och att det inte heller spelar ngn roll om man ska inreda vinden om 5-10?
Dessa 2var mina sista frågor: lovar!
Hej,T Tompafix skrev:
Har markerat:
Balken i vinden är vardagsrummet som inte hade ngn vägg från början: har markerat med gult
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det verkar som om balken på vinden är till för att "lyfta" vindsbjälkarna (underramarna) där de passerar vardagsrummet. Denna balk vilar då antagligen på den stolpe som finns kvar. Balken måste vara tillkommen i efterhand. Varför kan man bara spekulera kring. Takstolarna kan vara platsbyggda lite slarvigt. Fackverk vilar bara på knutpunkter i planerat tillstånd. Då finns det fyra alternativ. 1) Låta pelaren sitta kvar, 2) Ersätta balken med en längre dito som inte behöver någon pelare, 3) Ta bort pelare och se vad som händer och 4) Sätta in en ny balk i bv tak mellan gavel och bortre köksvägg med hänsyn till framtida behov.
Att inreda vinden när man har fackverkstakstolar är inte helt enkelt. I princip innebär det att ni får byta ut samtliga takstolar inklusive golvbjälkar. Man kan låta delar av det gamla sitta kvar men funktionerna behöver ersättas. I ert fall är det förmodligen bäst att byta tak och få lite bättre lutning samtidigt.
Vill du vara snäll och utveckla nummer 2 och 3?J justusandersson skrev:Det verkar som om balken på vinden är till för att "lyfta" vindsbjälkarna (underramarna) där de passerar vardagsrummet. Denna balk vilar då antagligen på den stolpe som finns kvar. Balken måste vara tillkommen i efterhand. Varför kan man bara spekulera kring. Takstolarna kan vara platsbyggda lite slarvigt. Fackverk vilar bara på knutpunkter i planerat tillstånd. Då finns det fyra alternativ. 1) Låta pelaren sitta kvar, 2) Ersätta balken med en längre dito som inte behöver någon pelare, 3) Ta bort pelare och se vad som händer och 4) Sätta in en ny balk i bv tak mellan gavel och bortre köksvägg med hänsyn till framtida behov.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nummer 2 är som nummer 4 fast på vinden. Nummer 3 är att ta bort stolpen och se vad som händer (inget dramatiskt). När ni funderar över framtiden är det bra att först kolla med kommunen vad detaljplanen säger om taklutning och hushöjd. Även om ni inte tänker göra något nu, så är det bra att veta att det inte finns några formella hinder.
