5 476 läst · 44 svar
5k läst
44 svar
Byta termostat golvvärme från analog till digital
Du har rätt kan vara svårt att peta in den i röretTomtom79 skrev:
Det enklaste är att du mäter resistansen på givaren vid en given temperatur och sen ställer in din nya termostat efter det. De flesta termostater är designade som utbytestermostater och kan hantera en mängd olika givare för att man ska slippa byta ut givaren med kabel.
Jag bytte ut min T2Floortemp för ca 20 år sen till en Devireg 550. Jag behövde inte byta ut befintlig givare vid det tillfället.
ObsH Hampus55 skrev:
Endast behöriga elektriker får byta fast installation!!
Gör du fel kan de bli strömförande i dusch om fel på golvärmen, man mäter givaren som är befintlig i ohm och mäter golvets temperatur så vet man vad det är för givare och om den kan programmeras in Med ny anpassad termostat! Men ta hjälp av proffs alltid!
JASSÅ?B Beje.B skrev:Obs
Har elsäkerhetsverket fel då?
![Skärmdump från Elsäkerhetsverkets hemsida med regler för badrum och termostatinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/567/567971-7b8e5b970390e117c410748178691585.jpg)
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/termostat/badrum
Nej, det räcker att produkten är likvärdig, inte likadan, och det är den i detta fallet.B Beje.B skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...-el/byta-vagguttag/byta-ett-jordat-vagguttag/
Byte från ojordade till jordade uttag får du inte göra självDemmpa skrev:
Byte från ojordade uttag till jordade får endast utföras av ett elinstallationsföretag. Det är heller inte tillåtet att byta ut endast ett uttag i ett rum och låta resten vara ojordade.
Jag frågade aldrig om byte från ojordat till jordat!B Beje.B skrev:
I vilka miljöer får detta eurouttag bytas till?
![Vit, utanpåliggande enkel eluttagskåpa på en vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/567/567986-3c9e7138c487b1f0042579b7ccf96285.jpg)
I rum med ojordade uttag?
I rum med jordade uttag?
Du svarade inte på någon av mina två frågor.
Här kommer lite fler frågor;
Får man som lekman byta mellan (givetvis ojordat mot ojordat eller jordat mot jordat):
* Infällt envägsuttag <-> infällt tvåvägsuttag?
* Utanpåliggande envägsuttag <-> utanpåliggande tvåvägsuttag?
* Infällt en-/tvåvägsuttag <-> utanpåliggande fyrvägsuttag?
* Infällt lamputtag <-> infällt schukouttag?
* Jordad D-formade lamputtag -> DCL-uttag?
* CEE-416 <-> CEE-416 med inbyggt schukouttag?
* CEE-416 -> CEE-416 blockerat uttag?
Får man som lekman byta från trepolig Semko17 till CEE-316 om det är avsäkrat med max 16A? (Att CEE-316 inte är lämpligt uttag i hemmamiljö är en annan fråga.)
Får man som lekman byta från fyrpolig Semko17 till CEE-416 om det är avsäkrat med max 16A? (Under förutsättning att inte uttaget har fulnolla.)
I rum med ojordade uttag? Bara i ojordade rum, man får inte blanda jordat ojordat uttag i samma rum
I rum med jordade uttag? Nej!
* Infällt envägsuttag <-> infällt tvåvägsuttag?ja!
* Utanpåliggande envägsuttag <-> utanpåliggande tvåvägsuttag?Ja!
* Infällt en-/tvåvägsuttag <-> utanpåliggande fyrvägsuttag?nej det får du nog inte
* Infällt lamputtag <-> infällt schukouttag?ja!
* Jordad D-formade lamputtag -> DCL-uttag?ja!
* CEE-416 <-> CEE-416 med inbyggt schukouttag?om nolla finns så borde de vara ok och man har nödvändig kännedom såklart
* CEE-416 -> CEE-416 blockerat uttag?ja
Får man som lekman byta från trepolig Semko17 till CEE-316 om det är avsäkrat med max 16A? Ja det tror jag men du behöver nog byta kabeln så du får med nollan också annars risk nån kopplar in och eldar upp dd mesta pga avsaknad nolla och 3 poligt uttag har ingen nolla i sig så där behövs de dras fram av elektriker(Att CEE-316 inte är lämpligt uttag i hemmamiljö är en annan fråga.)
