14 582 läst · 98 svar
15k läst
98 svar
Bergvärme - inverterstyrd vs on/off
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Det saknas evidens att en varvtalsstyrd kompressorer skulle ge bättre glid och mindre slitage (tribologiskt) än start/stop. Men det vore intressant med en sådan studie.M Marcus123456 skrev:
Min personliga åsikt eller snarare gissning är att kompressorslitage beror på en mängd olika faktorer som kompressortyp, materialval och hur den är konstruerad, konstruktion for smörjning samt val av smörjmedel, hur bra kompressorn är att starta från viloläge (ie mjukstart), totalt antal start/stopp, hetgastemperaturer, mfl
Det finns en mängd likande diskussioner om detta på Värmepumpsforum:
Ang att en inverter skulle vara bättre för ett kort borrhål har jag svårt att förstå. Vid tex -15 så behöver ett hus x antal kwh per dygn för att hålla 21 grader inomhus. För att uppnå det så behöver kompressorn ta sin energi från borrhålet samt elnätet. Är borrhålet kallt så går det mera el oavsett om det är en inverter eller on/off pump.
I frågan om ukv / arbetstank så är det alltid en god investering lika så är ett bra magnititfilter från tex boilermag ett måste till alla värmepumpar för att öka hållbaheten.
Vart har du fått den felaktiga uppgiften ifrån? Ska man föra en vettig diskussion så måste man ha rätt fakta.M Marcus123456 skrev:
Med hjälp av en arbetstank kan man dimensionera värmepumpen så att kompressorn klarar huset maximala behov utan att man får problem med många starter/korta gångtider när värmebehovet är lågt.
Vad gäller slitage vid start och stopp så tror jag inte det är så enkelt. Även om kompressorn startar 10 gånger per dygn så hinner den inte svalna mellan gångerna, så det blir aldrig fråga om några kalkstarter. Sen finns det ju mjukstart så inte motorn accelererar upp till max varv på en gång.
Jag är rätt ny på det här forumet, så jag är ovan vid den tuffa tonen. Onödigt, kan jag tycka.useless skrev:
Det var NIBE:s säljare som förklarade hur dom dimensionerade för att minska starterna under vår/höst. Och nyckeln här är väl kan förses med arbetstank. Hur stor andel som har det vet jag inte, men vår har det exempelvis inte. Har man arbetstank kan man mycket väl minska antalet starter så att det är minimal skillnad. Det finns såklart en mängd sätt att minska slitaget via sin styrning. men jag utgår, som jag nämnt tidigare, från samma setup där en drar igång till sin märkeffekt. Poängen med start/stopp har väl just varit att minska komplexiteten och kostnaden på maskinen.
Boilerplate4U skrev:
Du har absolut rätt att det är många faktorer som spelar roll och man optimerar ju såklart sin produkt. Som jag nämnt tidigare så försökte jag göra en äpple-äpple med on/off och varvtalsstyrt. Men att det skulle sakna evidens på området tror jag inte ett ögonblick på. En enkel Google scholar-sökning visar en myriad av vetenskapliga artiklar. Jag väljer att inte länka några, för jag har inte hunnit läsa in mig på ett schysst sätt.Boilerplate4U skrev:
- Slitage inverter/onoff
- Slitage många starter
Med en inverterpump så kan du ha en pump som täcker hela ditt hus behov och mer då den kan justera sin effekt med varvtalet på kompressorn.
En ON/OFF pump har bara två lägen av eller på.
Normalt sett så underdimensionerar man en ON/OFF pump, dvs sätter in en klenare pump än vad huset behöver för att start och stopp skall bli färre och längre gångtider Det är start och stopp som sliter på kompressorn. När on/off pumpen ej orkar med så går elpatron in i stället.
Kör du ON/OFF pump med arbetstank så jobbar pumpen mot en vattentank som fungerar som ett batteri som jämnar ut driftstiderna och minskar start och stopp.
Arbetstank och On/off är ovanligt på äldre anläggningar.
· 1 684 inlägg
Hittar du några bra studier så länka gärna, det är alltid intressant om man kan lära sig något nytt.M Marcus123456 skrev:Du har absolut rätt att det är många faktorer som spelar roll och man optimerar ju såklart sin produkt. Som jag nämnt tidigare så försökte jag göra en äpple-äpple med on/off och varvtalsstyrt. Men att det skulle sakna evidens på området tror jag inte ett ögonblick på. En enkel Google scholar-sökning visar en myriad av vetenskapliga artiklar. Jag väljer att inte länka några, för jag har inte hunnit läsa in mig på ett schysst sätt.
så en cirkpump som drar 7watt typE Emanuel01 skrev:
Är alltså så mycket sämre en fläktmotorn
Som värmer en central punkt i huset ?
När du skriver att en tank är onödig,
Har du överhuvudtaget förstått vad den gör ?
Vem eller vad är källan till dina påståenden?
Kan du nackdelarna med on- off
Och kan du fördelarna med inverter.
