123 584 läst · 2 048 svar
124k läst
2,0k svar
Maskin och hjälp tråden.
Ajaj aj. Jag har robotklippare och hugger ingen ved. Är uppväxt i lägenhet i en storstad och segelbåt på semestern så är det väldigt fjärran era liv i skogen. Klippa gräs hände väl hos svärmor ett par gånger innan man insåg att man fick allergisk reaktion av det. Så när man var 38 år och flyttade till villa så var jag överlycklig över att det ingick en robotgräsklippare. (mindre lycklig över snöslungan som inte var självgående och dessutom satte igen konstant så att det var mindre jobb och gick snabbare med skyffel) Och det är ingen ved då den enda möjligheten till det är en vedpanna i garaget som inte har använts på 30-40 år så den är inte i skick. Däremot står en fin kamin isärmonterad i väntan på att ha råd att installera skorsten. Ja, så ska man bestämma sig för var den ska stå också... För en sådär 70-80 år sedan fanns det dubbla skorstenar och fyra eldstäder enligt ritningarna...
Inget illa menat med min text. går att byta ut mot vad man vill för maskin.VidarH skrev:Ajaj aj. Jag har robotklippare och hugger ingen ved. Är uppväxt i lägenhet i en storstad och segelbåt på semestern så är det väldigt fjärran era liv i skogen. Klippa gräs hände väl hos svärmor ett par gånger innan man insåg att man fick allergisk reaktion av det. Så när man var 38 år och flyttade till villa så var jag överlycklig över att det ingick en robotgräsklippare. (mindre lycklig över snöslungan som inte var självgående och dessutom satte igen konstant så att det var mindre jobb och gick snabbare med skyffel) Och det är ingen ved då den enda möjligheten till det är en vedpanna i garaget som inte har använts på 30-40 år så den är inte i skick. Däremot står en fin kamin isärmonterad i väntan på att ha råd att installera skorsten. Ja, så ska man bestämma sig för var den ska stå också... För en sådär 70-80 år sedan fanns det dubbla skorstenar och fyra eldstäder enligt ritningarna...
Det är den där latheten jag var ute efter...
Sorgedag, min (andra) "ögonsten" Motorsågen Husqvarna 242 XP nöp och skar idag.
Kolv och cylinder ser inte speciellt bra ut.
Fråga: Är det helt dödsdömt att polera bort det som går av skadorna så att kolven går lätt, och prova och köra igen? Jag menar ,vad har jag att förlora förutom en timmes jobb?
Nån som har provat?
Nån som har provat?
Går att hona..T Tullen127 skrev:Sorgedag, min (andra) "ögonsten" Motorsågen Husqvarna 242 XP nöp och skar idag.
Nån som har provat?
[bild] [bild]
Eller slipa med roterande sliprulle..
Men det ser ut som om din vevstake har ett mindre lager i nållagret...
har du kollat vad den har skurit av?
kolven säger att något har slagits upp i motorn...
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar-maskiner/husqvarna/motors-gar/husqvarna-242xp-242xpg/
Cylindersats finns på skogsverktyg.se
