Vi bor på utkanten av västra Göteborg på en relativ stor tomt - dryga 1600kvm.
Efter att vi var klara med vårt husbygge och jag satt någorlunda sysselöst hemma, kände jag en viss byggabstinens. Tanken på Attefallet fanns redan vid tomtköpet men det var inte bestämnd när detta blir av. Det var snarare ett projekt som skulle sträcka sig lång i framtiden. På vintern började gro en tanke om att anlägga grunden för Attefallet under sommaren. Det var nämligen den allra mest utmanade biten av hela projektet. Våran tomt består av solid granit och är väldigt kupperad. Det innebär att platsen som lämpade sig best för bygget måste man plana. Ena sidan behöver man spränga (spräcka) bort medan den nedre sidan måste man fylla upp - rejält. Ni får gärna titta på bilder i kronologisk ordning.
den tilltänkta platsen
Handgrävning - detta var ganska roligt med tanke på vad komma skall
Dieseldriven kompressor dånar på uppfarten med 60m tryckluftsslang
Hyrde en luftdriven Atlas Copco bergborr och köpte 8 st spräckkilar för 32mm håll
Detta var det värsta hästjobbet som jag har någonsin gjord
Nu är det bara små bitar kvar
I detta läge har jag fruktansvärt ont i ryggen och regn är på inkommande så jag passar på och börjar rita bottenplatta med alla rör, el och avloppsdragningar. Jag måste redan nu bestämma var skall vask, toa, dusch, tvättmaskin, handfat samt avluftning sitta.
Marken behöver fyllas upp så jag börjar bygga gjutformen för stödmuren. Stödmuren skal vara ca 60cm hög och 9m bredd. Muren vilar på armerad sula som är 80 cm bredd och 10 cm hög. Formen skruvade jag av det som fanns, alltså skitvirke samt lite plyfa och OSB.
Betongen brinner!
Muren klar!
Läggning av vatten, el, avlopp samt datakabel.
Här gjorde jag en enkel ritning med måttsättning av alla rör och duschbrunn.
Grunläggning fortsätter.
Markarbete färdigt! Nu är jag redo att börja lägga utt kantelementen och frigolit.
Formen tar form
När jag tänkte på uppvärmningen hade jag 2 alternativ. Antingen LLVP eller vattenburen golvvärme med en liten elpanna som värmekälla. Personligen tycker jag att LLVP tar alldeles för mycket plats i ett sånt litet hus samt man måste underhålla den tex byta/rengöra luftfilter. Fördelen är liten anskaffningskostnad samt energisnålhet. Efter många om och men beslutade vi att köra vattenburen golvvärme med 2 slingor. En i badrumet och den andra i resten av huset.
Armering färdig. Nu återstår bara betongen som jg kommer blanda själv. Det är bara drygt 3 kubik.
Betongen brinner!
Muren klar!
Formen tar form
Roligt bygge, jag har handblandat osannolika mängder betong så jag vet ungefär hur jobbigt det är. Jag ägde inte mindre än tre blandare ett tag, nu har jag detoxat till endast en.
En undran; blir det inte stor frysrisk på vatten/avlopp?
Jo, beror på hur kalt det blir. Men med tanke att det ligger ca 10cm flis plus 20 cm frigolit med golvärme ovanpå är risken minimalt tror jag.Raskus skrev:
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Imponerande att du gör det för hand, väldigt retro.
Är det inte risk att stödmuren trycks utåt av tyngden från massorna och byggnaden?
Klart imponerande, underbart med handspräckning istället för dynamit, var ju några i Granddesign som helt tappade det, och sprängde sönder tomten. Har alltid tänkt att även klippor kan vara fridlysta, särskilt de där vackert rundade på västkusten. Ni verkar veta vad ni gör, fortsätt så!
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Kul projekt! det är inte omöjligt att komma under 300000 om man gör det mesta själv och tänker på val av fönster, tak, kök, el mm. Men jag skulle aldrig satt in en elpanna till uppvärmningen. Resonerade kring samma sak för 4 år sen men det blev llvp med stöd av element och elektrisk golvvärme i sov och badrum. Elpriserna kommer bara gå uppåt. Ett tips, om nån ska bo permanent där sätt in en riktig utsugsfläkt i köket och lita inte på att badrumsfläkten har kapacitet att driva hela ventilationen. I vårt komplementshus på 30 m2 boarea så orkar den inte hålla co2 halten på en acceptabel nivå så jag har fått komplettera spaltventilerna i fönsterna med en Nibe DVC 10 ventilator. Kort sagt snåla inte på ventilationen som jag gjorde (och som jag trodde skulle räcka tillJ Jan1 skrev:Vi bor på utkanten av västra Göteborg på en relativ stor tomt - dryga 1600kvm.
[video]
Betongen brinner!
Muren klar!
Formen tar form
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Värmeslingan (17mm slang) ligger på frigoliten och ovan kommer 100mm betong så jag kan borra frisk 70mm med 10 mm felmarginal. I skrivande stund är huset färdigt med toa fastskruvat och innget läckage!JohnBergq skrev:
