39 548 läst · 879 svar
40k läst
879 svar
kallt i huset ecopart 417
TS: Här har du en installationsexempel med cirkulationspump på returledningen. Dock så är det 4 vägare med elspets. Men tycker det inte borde ha en roll för principen är densamma.
Någon annan kanske kan förklara om det skulle vara så att det inte går att jämföra principen med ditt system.
Jonna , det rör som du har ett ? på , kan du följa det någonstans och se var det kan vara kopplat på. Är det varmt och hur långt bort är det värme på det.jonna åberg skrev:
Till er andra, även dom som inte gett mig ett vettigt svar på frågorna i inlägg # 480
I en anläggning med växlare sitter alltid pumpen till 95 % före den, finns andra mer special, detta för att ge ett statiskt tryck och övervinna tryckfall över växlaren och då är det en ren VP-anläggning.
Lägger in några bilder på shuntgrupper och notera var pumpen sitter, ta er en funderare på funktionen.
vi har en eco logic som styrning, cirpumpen är på ett konstant läge nu, men det var på ett automatiskt innan, ingen skillnad dock. den har 2 automatiska, 2 konstant och en kurva där man kan ställa in den helt manuellt, jag har provar alla tidigare och på dom lägsta av både det automatiska och det konstanta når inte värmen ut till alla element. de högre av dom båda funkar bra båda två. jag har även provat att ställa den på max när shunten får gå fritt och det blir likadant som dom andra lägena, alltså alla element blir varma uppe och kalla nereTotalControl skrev:
röret med ? går parallellt med framledningen en bit, sen går det bara uppåt..förbi trapphuset och försvinner. det är lite varmt fram tills det går upJ jonaserik skrev:Jonna , det rör som du har ett ? på , kan du följa det någonstans och se var det kan vara kopplat på. Är det varmt och hur långt bort är det värme på det.
@jonaserik Förstår inte riktigt vart du vill komma? Du har visat 3 st installationsbilder med pump på framledningen. Ja det fungerar. Men ingenstans förklarar du varför inte det ska fungera med pumpen på returen enligt bilden #529? Jag vet inte varför det inte skulle fungera men det vet tydligen du så förklara gärna.
Ang CP och växlare. Armatech fjärrvärmecentraler samt fjärrkylacentraler har CP efter växlaren på sekundären.
Mitt kylsystem till huset som är enligt Svensk kylnorm har CP efter växlaren. Eller missuppfattar jag dig kanske med benämningar nu?
Jag tänker på circulationspumpen mellan tank och VP. Den ska inte gå konstant. Den ska bara gå när VP laddar.jonna åberg skrev:vi har en eco logic som styrning, cirpumpen är på ett konstant läge nu, men det var på ett automatiskt innan, ingen skillnad dock. den har 2 automatiska, 2 konstant och en kurva där man kan ställa in den helt manuellt, jag har provar alla tidigare och på dom lägsta av både det automatiska och det konstanta når inte värmen ut till alla element. de högre av dom båda funkar bra båda två. jag har även provat att ställa den på max när shunten får gå fritt och det blir likadant som dom andra lägena, alltså alla element blir varma uppe och kalla nere
Det ställer du inte in på själva circulationspumpen utan i VPs styrsystem. (Eco logic)
det är ingen där som jag kan hitta.. om den inte är bakom isoleringen.. enligt displayen ska det dock vara det..TotalControl skrev:
Du behöver inte komma åt CP fysiskt. Den styr du förmodligen med värmepumpens styrsystem. Borde göra det i alla fall i en korrekt installation. Det är jätteviktigt att den går intermitent.
Ok Det var förut en kombipanna och nu en VP . det är säkert ett öppet system du har. och då är det en exspantionsledning till vinden, där sitter det en burk ( exspantionskärl ) , fyller du på vatten i systemet så kommer det säkert skvalpa lite vatten i ett rör i pannrummet, helt normalt när det är fullt i det.jonna åberg skrev:
Vad heter styrningen? Fullständigt benämning.
