Sååå, då ska man då äntligen starta stomresning på stora huset. Började projektet i Oktober då vi byggde 100 m väg och grävde för grunderna. Då gick kossor och betade där huset skulle stå. Fixade sedan grunderna med hjälp av kompisar i oktober-november. Mycket jobb, men lärorikt!!
Reste stommen på garaget i december och har sedan byggt garage/sidobyggnad under vintern. Bifogar några bilder från första spadtaget (som jag tog när jag grävde provgrop för hand med 12 kossor som nosandes i nacken....), grundbygge samt stomresning av garaget. Observera de grymma garageportarna!!
To be continued....
To be continued....
Oxå ett par bilder från grundarbete....
Erik631 skrev:Sååå, då ska man då äntligen starta stomresning på stora huset. Började projektet i Oktober då vi byggde 100 m väg och grävde för grunderna. Då gick kossor och betade där huset skulle stå. Fixade sedan grunderna med hjälp av kompisar i oktober-november. Mycket jobb, men lärorikt!!
Reste stommen på garaget i december och har sedan byggt garage/sidobyggnad under vintern. Bifogar några bilder från första spadtaget (som jag tog när jag grävde provgrop för hand med 12 kossor som nosandes i nacken....), grundbygge samt stomresning av garaget. Observera de grymma garageportarna!!![]()
To be continued....
Nu är det borrat för bergvärme och vatten! Bergvärmehålet 180 meter och vattenhålet 110 m. Vattnet ger 350 timliter och en reservoar på 4000 liter i hålet så det lär räcka att fylla både badtunna och bubbelpool....
Mycket vatten även i värmehålet så det blir nog bra värme....
Så var takstolarna på plats! Ett vanskligt jobb i mycket hård och byig vind. Men med en skicklig byggledare så går nästan allt....
Nu är även de små takstolarna på glasverandan klara. I kväll byggs byggställning runt om, sen sen är det bara att köra på för fullt med råspont + papp på taket och utvändig gips och panel....! Vilken känsla när det på kort tid börjar se ut som ett hus!!!
Nu är det bara att mata på med utvändig gips och råspont, takpapp. Garaget målat i helgen (falu-rött förstås).
Såå, nu var takpapp och läkt snart klart!! se bilder. Tegel på till veckan. Också har garageportar och dörr till gästrum målats idag. Vi valde en nyans från ett gammalt recept; guld-ochra, som använts sedan 1800-talet. Vi blev lite skeptiska i början med denna nyans till Falu-rött, men den växer och vi tycker det blev kanon! Dörrfoder ska målas i mossgrönt. Den stolta målerskan poserar framför portarna. Den lille pjuklarven, 3 månader ville oxå vara med....
Det måste vara skönt att komma i gång med huvudbyggnaden?
det ser jättefint ut, Hur stort?
lycka till / Jonas
lycka till / Jonas
Tackar! Det är 219 m2 + 85 m2 sidobyggnad inkl. dubbelgarage och ett rum med egen ingång. Se ritningar på bilderna. Har lagt golvvärme i hela sidpbyggnaden oxå och lagt kulvert emellan byggnaderna så de går på samma bergvärme. Finaste rummet blir nog i "glasverandan" på övre plan där vi ska ha vedeldad bastu, bubbelpool och relax med stora fönster och fin utsikt.....
Det var en smidig lösning att ha en kranbil som lyfter upp pallvis med tegel och sedan portionera ut teglet på rätt ställe. Tog drygt 3 timmar med 2 gubbar. Tegeltransportör tar längre tid - detta blev billigare och snabbare!
Liggande panel monterad - stående nästa steg.
Nu är skorstenen murad oxå! En ny erfarenhet, hade hjälp av en skicklig murare från Hälsningland och svärfar. Fascinerande att se proffs jobba!!
Såå, nu är allt klart utvändigt, tak färdigt, hängrännor monterade, alla fönster och ytterdörrar på plats. Huset tätt meda andra ord. Byggställning tas ner i helgen. Takpanel i nedre våningen uppsatt i vardagsrum. Sågade nästan 4000 löpmeter panel för ett par veckor sedan. Blev 22 mm tjock, spontad och fasad i kanterna. Blev jättebra! Har nu en avfuktare som går i huset så att inte den torra takpanelen ska slå sig. Luftfuktigheten är nu nere på 65-70%.
Ett par bilder till på murarna.... Fler bilder kommer när ställning är nere.
