804 557 läst · 17 905 svar
805k läst
17,9k svar
Varför har ni inte vaccinerat er mot Covid-19 ?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 207 inlägg
På gruppnivå vet man ju ganska väl när skyddet avtar för mycket men på individnivå kan det förstås variera en del. Man såg ju att antalet avlidna bland de äldsta ökade i september (ung.) och då började man ge dem tredje dosen. Likaså blev det ett ökat antal vaccinerade 70+ på IVA i november (ung.) men nu när de har fått tredje dosen är det ju förhoppningen att antalet minskar igen.V växelventil skrev:Precis men faktum är varför vaccinerade hamnar på sjukhus är för vaccinet har slutat skydda tanken är tom helt enkelt.Problemet är idag att vi inte vet när tanken är tom och taklar vi av och inte håller avstånd eller går till jobbet när man är sjuk så kommer detta bara forsätta.Tycker det är märkligt att gå och vaccinera sig är inga problem hos vissa men stanna hemma när man är sjuk eller bara en sådan enkel sak att hålla avstånd verkar vara väldigt svårt.
Men tanken blir väl inte direkt tom men någonstans finns det en nivå där immunsystemet inte längre räcker till.
Fråga inte mig varför folk inte kan hålla avstånd och hålla sig hemma när de är sjuka. Vi två gör det.
jag var och fick tredje dos tidigar i dag och där var ca 15 st i lokalen alla bar munskydd fast det var frivilligt att göra detBirgitS skrev:
Rimligtvis måste det ha varit 15 st försiktiga ovaccinerade som slängde munskyddet i samma sekund som de konverterades till oförsiktiga trojanska smittspridare.T tergo skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Så bra då. 99 resenärer, 1 chaufför. 100 personer alltså på bussen totalt.M mickef skrev:
100 personer på bussen följer inte rekommendationer, dvs ingen på bussen följer rekommendationer.
Då är bara frågan hur det går ihop med de andra två detaljerna, att det bara var vaccinerade som inte följde rekommendationerna och att bussen bestod av 20% ovaccinerade...
Det är nästan så att man tror att du börjar inse att det inte går ihop och att du bara gissat hej vilt.
Hur stor del av vaccinerade menar du struntade i rekommendationerna?Fairlane skrev:Så bra då. 99 resenärer, 1 chaufför. 100 personer alltså på bussen totalt.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Bra då är vi överens om att i ditt exempel så följde ingen rekommendationerna.M mickef skrev:
Då är frågan hur det går ihop med ditt påstående som startade den diskussionen, nämligen detta påstående:
"Som nybliven bussfluktare konstaterar jag att munskyddsfrekvensen ligger på väldigt låg nivå och sannolikt står vaccinerade för 100% av de som inte följer myndighetens råd och rekommendationer om distans och munskydd i kollektivtrafiken."
Min hypotes är att det är sannolikt de ovaccinerade som är försiktiga när/om de måste ge sig ut i kollektivtrafiken och om man ser nån med munskydd så är det förmodligen en sån. Jag vet att ni har en motsatt hypotes, vilket här bekräftas så det behöver inte upprepas. Hur som helst är mängden oförsiktiga vaccinerade ute i svängen rimligtvis större.B b8q skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Dvs det är din gissning, du har inget som stödjer det.M mickef skrev:
Gissningar kan vi alla ha, men man bör vara tydlig med att det är en ren gissning, helt utan nog form av bevis.
Rimligen är mängen oförsiktiga vaccinerade större än mängden oförsiktiga ovaccinerade av den enkla anledningen att det är fler vaccinerade, men vi vet inte om det är så. Det kan faktiskt vara tvärtom, eller någurlunda jämnt om man tar hänsyn till att de är flest yngre som inte vaccinerat sig.M mickef skrev:
Hur det ser ut med andelen oförsiktiga bland vaccinerade/ovaccinerade har vi inte heller någon aning om, varför din gissning att 100% av de som inte följde rekommendationerna var vaccinerade kan vara rätt på en buss och helt fel på en annan, där siffran kanske är precis tvärtom.
Den observationen, i verkligheten, var att i en buss med kanske 30 passagerare hade 3 st munskydd. Enl. min hypotes är det rimligt att de ovaccinerade är/måste vara försiktiga och statistiskt sett borde det vara 6 st, 3 av dem landar i er uppfattning att det är puckon som skiter i allt medan 3 st som hamnar i min uppfattning om försiktiga och det är dessa som är maskerade.Fairlane skrev:Bra då är vi överens om att i ditt exempel så följde ingen rekommendationerna.
Resultatet av den flukten blev att sannolikt var bussen besutten med 100% vaccinerade som struntade i rekommendationerna.
