20 426 läst · 99 svar
20k läst
99 svar
bostads-Attefall 30 m2 allmän hjälp, tack
Kort om TIllgänglighet: 130cm cirkel för vänding av rullstol i hall, kök, toa och sovrum. 180cm bänkyta i kök. 80cm bänkyta mellan spis och diskho. En hel del detaljregler på det i det finstilta. En betydande skillnad mellan KomplementBostadshus där man kan vara mantalsskriven och ett Komplementhus som kan användas som gäststuga många dagar om året.
Även Attefallare behöver tillstånd av granne för att få placeras närmare än 4,5m från tomtgräns, men får byggas på prickmark.
Anledningen till att det är max 4m i nockhöjd är att man inte ska kunna bygga två våningar, men få plats med ett sovloft.
Stort
Hur breda behöver dörrarna vara?
Det hade ju varit enklare med komplementhus.
För vår del... mantalsskrivna kan vi väl vara genom att hyra 2 rum hos sonen?
Stort tack.Björkisvägen skrev:Kort om TIllgänglighet: 130cm cirkel för vänding av rullstol i hall, kök, toa och sovrum. 180cm bänkyta i kök. 80cm bänkyta mellan spis och diskho. En hel del detaljregler på det i det finstilta. En betydande skillnad mellan KomplementBostadshus där man kan vara mantalsskriven och ett Komplementhus som kan användas som gäststuga många dagar om året.
Innerdörrar bör vara 760mm, ytterdörr bör vara 800 mm så kallat fritt passagemått. Är dom sen större gör det inget.Lars Roth skrev:
Går det för en rullstol?S Skogsmusen skrev:
Jag börjar bli riktigt matt av alla bestämmelser.
Helt allmänt..
År det inte bäst att göra så lite som möjligt?
Inga mellanväggar, minimalt med inredning så får man se vad man kan göra efter slutbesiktning?
T.ex. så behöver ju vi ingen mellanvägg mellan sovrum och kök, det räcker bra med draperi
Jag tror jag läste någonstans att endast toa/ dusch behövde väggar.
Lars, vet ej om det har skrivits i tråden tidigare men det bästa vore om ni kan bygga attefallshuset där det finns en naturlig höjdskillnad då ni i och med det kan få en högre höjd på attefallshuset och få hela två våningar i stället för loft. Vid höjdberäkning använder man sig av medelmarknivån och bygger man in huset i en slänt så får du genast fler meter i höjd att jobba med. Önskar dig och frun lycka till med erat projekt.
Tack,
Allt det gamla har åkt i papperskorgen.
Vi "bygger" nu långt och låg marknivå ner på tomten.
Det blir ett hus 5 x 6 meter.
Bäst hade naturligtvis ett pulpettak varit.
Det blir ett väldig kloss som stör huvudbyggnadens utseende.
Byggklossformen passar bra för funkis men mindre bra för lantlig 1910
Både tomt och byggnad set ju väldigt vackert ut. Blir en utmaning att inte sabba det där.Lars Roth skrev:Tack,
Ja det blir verkligen en utmaning. Rött falsat plåttak, vit puts, och röda fönster.
Återstår det "lilla problemet att trolla bort lådigheten.
Omvandla befintlig stuga med panelmått 30,1 m2
Behöver en billig robotgräsklippare för ca 300 m2.
Robotgräsklippare -
Worx Landroid 300m2 till 800m2
Robotgräsklippare -
Nibe vvm240 konverterad till 300 problem
Värmepumpar -
Ev. uthyrning av 30m2 komplementbyggnad
