Jag har varit duktig och gjort hål till proppskåpet så man slipper flytta hela hyllan varje gång man ska dit. Men nu råkade jag komma nära el i taket och när jag skulle putta bort den ( med en trätumstock ) gick strömmen. Kommer fler foton när datorn har laddat upp dom från mobilen. Typiskt att det är lördag. Kan jag sätta dit något skydd så jag kan sätta på den igen.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
För att vara helt säker ska jag klippa bort alla kopparledningar ner till plasten eller vad det är och så isolera topparna med eltejp. Är detta eltejp. ? Bilden kommer tar lite tid för mobilen att överföra till datorn.E Emil_K skrev:
Otroligt sölig bildöverföring, jag måste göra något fel kanske. Men så småningom så...uppe i taket ser man ledningarna jag kom åt. Skåpet är hopbyggt av tre olika skåp och en ikeahylla, sedan hjul på under. Av yngstesonen.
Redigerat av moderator:
Jag gör en ny tråd för den vägrar ladda upp fotot på eltejpen. Men konstigt nog har jordfelsbrytare satt igång sig själv ?? Och tydligen funkar allt. Jag är verkligen inte alls smart för teven har gått hela tiden typ eller jag vet faktiskt inte. Blir förvirrad haha. Hur i alla dagar har det gått till ? SpökenE Emil_K skrev:
Aha, källaren går inte.
Japp, det är kapat och tejpat och det enda som inte funkar nu är taklampan i källaren som går på dom gamla ledningarna. Tack för hjälpen Men nu är jag lite skum på jordfelsbrytare, den har flyttat sig själv upp ? Jag trodde att om jag stängde den kunde jag syssla med el men nu antar jag att jag måste stänga eltillförseln på en annan spak. Alltså missförstå mig inte jag håller inte på med el men om det är nåt litet som ska fixas, typ jag flyttade utanpåliggande kontakter.E etompau skrev:
Du får ringa en elfirma på måndag innan du petar något mer
Och passa på i morgon Söndag att ta upp ett större hål för centralen så den som kommer från elfirman kan ta av locket utan att flytta undan allt framför.
· 3 920 inlägg
Kanske slita bort allt och inte ha elcentralen inbyggd sådär.
Tror inte ens den får vara det.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 028 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 028 inlägg
Att saker ”hoppar igång av sig själv” är inget du ska ta med en axelryckning. Du har en glappkontakt som kan börja brinna.
1 ta bort byrån och hela den där konstiga väggen så att man kommer åt som man ska.
2 beställ hem en elektriker och var beredd på att du behöver byta tråd då den där tråden är slut.
Det du kan göra för att hålla ner priset är att hitta alla dina vägguttag och inte ha möbler ivägen när elektrikern kommer.
jag tar nu för givet att du har sån där tråd i hela huset, det kan ju ha blivit utbytt på vissa ställen redan.
Bästa svaret
Nej, börja inte klippa i det där.Oveja skrev:Jag har varit duktig och gjort hål till proppskåpet så man slipper flytta hela hyllan varje gång man ska dit. Men nu råkade jag komma nära el i taket och när jag skulle putta bort den ( med en trätumstock ) gick strömmen. Kommer fler foton när datorn har laddat upp dom från mobilen. Typiskt att det är lördag. Kan jag sätta dit något skydd så jag kan sätta på den igen. [bild]
Däremot kan du isolera kopparen med eltejp, om du vet säkert att strömmen är helt avstängd. (Vilket inte är lätt att veta.)
Kablarna har förmodligen glidit ur ubåtarna (kopplingarna), men det är omöjligt att veta hur de suttit innan och det är ingenting som du ska experimentera med. Du måste ha hjälp av någon som kan.
Antingen bedömer elektrikerna att kablarna kan vara kvar, och då kan han koppla ihop det som det ska vara. Eller så bedömer han att de måste bytas, och då åker de gamla väck i vilket fall.
Garanterat finns det ett lock på centralen som du byggt in. Och centralen vill helt säkert elfirman ha full tillgång till för att kunna öppna den och få plats att jobba i den. Om inte annat för att kunna säkerställa att inget brunnit upp inne i den.Oveja skrev:
