Hej! Jag har en villa från 1981 med vattenburen värme via element. Har kombipanna som jag mest kör via elpatronerna men hjälper till med pellets då det behövs. Innan vi flyttade in i huset i Mars så låg årsförbrukningen på ca 30.000 kwh/år. Vi installerade då en luftvärmepump för att kunna sänka elementen och på så sätt spara lite på uppvärmningskostnaden. Under våren, sommaren samt hösten låg elförbrukningen på ca 20-60 kwh/dag vilket var bra enligt mig.
Nu när vintern kom började jag justera på shunten vid elpannan, cirkulationspumpen samt elementen osv för att försöka få det så optimalt som möjligt. Men nu har jag daglig förbrukning på mellan 100-120 kwh/dag vilket är extremt mycket. Känns även som att det blivit högre senaste veckorna (beror dock även på temperaturen då jag bor i Lappland). Och jag förstår inte vad det är som gör det så dyrt.
Så som jag har nu är:
Elpannan på 60 grader för varmvatten.
Värmeshunten på 5/10 (får ut 35-40 grader till elementledningarna).
Cirkulationspumpen på steg 1 av 3 (dock inte lägsta).
Alla element som är nära värmepumpen av, samt stängda dörrar till rummen som jag har elementen på i. I dessa rum har jag termostaten på ca 4.5 av 6.
Luftvärmepumpen på högsta fläkt, 23 grader och inte Auto läge.
Hur ska jag ha det inställt för att få ner förbrukningen?
Värmen tas du ut från pannan via en shuntgrupp som jag uppfattar det, inga tankar då. Med den kylan som ni har i norr, så kommer det att bli en häftig drag genom panna och skorsten och du anar inte hur mycket värme som går ut, samtidigt så kyls pannan av och patronerna börjar jobba, Ska du bara ha El så stäng av pellets och täpp till rökrör eller skorsten vid pannan så kommer värmen att stanna i huset och inte hos kråkorna.
Har funderat över detta då jag sett att dioden för när elen nått temp aldrig slocknar och misstänkt att det måste dra mycket via skorstenen.J jonaserik skrev:Värmen tas du ut från pannan via en shuntgrupp som jag uppfattar det, inga tankar då. Med den kylan som ni har i norr, så kommer det att bli en häftig drag genom panna och skorsten och du anar inte hur mycket värme som går ut, samtidigt så kyls pannan av och patronerna börjar jobba, Ska du bara ha El så stäng av pellets och täpp till rökrör eller skorsten vid pannan så kommer värmen att stanna i huset och inte hos kråkorna.
samtidigt vill jag kunna elda pellets när luftvärmepumpen ej orkar leverera tillräckligt utan att elpatronerna får jobba ihjäl sig…
Det är billigare att köra med pellets än med el, typ uppvärmningskostnaden är 50-75% av kostnaden mot om du kör med elpatron.
Så i ditt fall skulle jag nu då det är kallt rakt av gå över till att köra med pellets.
(och om det är en luft-luft värmepump skulle jag köra den för fullt med)
100-120kWh per dygn låter ganska normalt på vintern med elvärme och luft-luft i lappland.
Bara som jämförelse:
Mitt nuvarande hus i Norrköping från början 60 (dvs inte så bra isolering som Norrlandshus brukar ha)
drar ca
60kWh/dygn vid medel ute temp på 0
70kWh/dygn vid medel ute temp på -5
90kWh/dygn vid medel ute temp på -10
115kWh/dygn vid medel ute temp på -15
Då kör jag med en väldigt gammal luft-vatten värmemump och elpatron som spets (går i vid ca -10 i medel ute temp)
drar ca
Här kommer några bilder. Kör just nu med pellets då vi har kallt för tillfället.J jonaserik skrev:
Har funderat över detta men vet inte om jag verkligen hade tjänat såå mycket på det. Köpte luftvärmepumpen för att kunna slå av i princip hälften av alla element vilket jag har gjort, men tycker ändå det blir dyrare än förväntat. Kanske är pellets som gäller då? Men då är det ju en pall (~2500kr) månad/varannan månad?M MrDizzy skrev:
