15 834 läst · 223 svar
16k läst
223 svar
Motsvarighet till Bildelsbasen för röjsågar?
Det löser sig.T Tullen127 skrev:
Jag ska fixa bilder.
Och det är inga större insatser som krävs..
Brukar bara vara att byta bryggan och att eventuellt byta startapparaten.
![Hand håller en svart startapparat till en såg, synlig kupa och hakar, föremålet är fäst med en mutter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545119-a1e8c6ef5afe91fb107c08434951e065.jpg)
![Hand håller en startapparat för motorsåg med logotyp och hakar på en träyta nära gröna glasflaskor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545120-f6629429a4fa44c2f1e5582c4e4ed829.jpg)
första sågen..
startapparat.
![Hand håller en startapparatens kupa bredvid öppnat hölje med vevaxel och fastsatt mutter på ett träbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545121-57c619eaec586f7ca0f75e294188efa6.jpg)
![Hand håller en startapparatkupa, troligtvis till en såg, nära vevaxelns fäste med mutter synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545122-e50a596f48b6a6a0ccc619803373c2b8.jpg)
sedan har man löst det så att man har en kupa, med hakar.. sitter fast på vevaxeln med en mutter.. det är allt..
Skulle nog funka..
Undrar bara om jag förstått rätt...(ursäkta om jag ställer dumma frågor för att förstå)Maskintok skrev:
1. "Startapparaten" är det hela kåpan med startsnöre-mekanismen?
2. Är det samma avstånd mellan skruvarna för startapparaten mellan nuvarande och den på bilden?
3. Kupan med (med hakar) passar den på axeln istället för min trasiga brygga?
4. Vad greppar hakarna (taggarna) på kupan tag i ?
1.jappT Tullen127 skrev:Undrar bara om jag förstått rätt...(ursäkta om jag ställer dumma frågor för att förstå)
4. Vad greppar hakarna (taggarna) på kupan tag i ?![]()
2. ska det vara ja.
3. ja, man använder en mutter och drar åt med, helst en kil också.. min axel var av där vid muttern..
4. linhjulet slår ut de där plastbitarna av centrifugalkraften.. Och dessa tar då tag i koppen.. Som sedan driver vevaxeln runt..
Var ute i verkstan och tog några kort till...
Startapparat monterad i kåpan som styr luftströmmen för kylningen bl.a.
Den kåpan måste väl vara med för att klara kylningen - eller?
Losstagen startapparat
Avstånd 73,5 mm mellan de 4 hålen.
![Gul kåpa med monterad startapparat för kylning, verktyg och material syns i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545199-7116763f63c4259af4cb8c4ab6ff4925.jpg)
![Monterad startapparat i en smutsig motorhuv med synliga hål för kylning och avståndsmätning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545200-7e1bceb8ef551d03c530d67780f2ba11.jpg)
![Startapparat i gul kåpa med mätverktyg som visar 73,5 mm avstånd mellan hål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545201-dae0d736b0eb3dee3d0ea511b47044b3.jpg)
kommer att skilja lite.. i utseende..T Tullen127 skrev:
