4 321 830 läst · 31 972 svar
4322k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Vi ville ha varmare golv än vad parkett direkt på betongplattan skulle kunna ge.omdirigerad skrev:Orkar du svara på oinsatta frågor om detta?
Varför vill man ha ett utrymme under golvet som det verkar bli med detta?
Fyller man utrymmet med något? Isolering? Massiv betong?
Håller plastskruvarna långsiktigt för en livstid av trampande utan att börja svikta?
Vad ger stadga i sidled för reglarna? (Golvspånet ovanpå?)
Justerar man varje enskild plastskruv för nivellering? Är det jobbigt?
Öööh... Det var nog allt
Betongplattan kan ”andas”.
Vi lade isolering mellan reglarna på isolerbärare.
Ja man lägger golvspånskivor ovanpå, skivorna limmas ihop med varandra så att det blir ett enda stycke.
Ja, varje skruv måste justeras individuellt så att alla reglar blir i våg samt i samma höjd.
Jobbigt å jobbigt? Det är tidskrävande å på det sättet jobbigt.
OK! Tack!Demmpa skrev:Vi ville ha varmare golv än vad parkett direkt på betongplattan skulle kunna ge.
Vad är din känsla av plastskruvarnas långsiktiga hållbarhet? De kanske är rejälare och tätare än man kan förstå av de bilder jag har sett här. Har varit orolig för att de blir slitna på punkter med hög punktbelastning, typ precis nedanför sista trappsteget.
utrymmet under skapar man ju för att inte lägga trä direkt mot betongen. Isolering lika tjock som reglarna. Plats för plaströren som är till fläkten också.omdirigerad skrev:Orkar du svara på oinsatta frågor om detta?
Systemet uppfanns 1993 så den frågan kan jag inte svara på än. Men det känns bra iallafall.
Golvspånet ger stadga, och det blir verkligen stabilt.
ja man justerar varje skruv, nej med en laser till hands så går det smidigt. Men visst är det många timmar bakom.
Inget UV-ljus kommer åt plasten, så ingen nedbrytning pga det.omdirigerad skrev:
Det är bara belastning rakt uppifrån, alltså bara tryckande belastning.
Ganska tjockt gods i skruvarna, har tyvärr ingen över så att jag kan mäta.
Där man ska ställa tunga möbler mm så ska det vara tätare mellan reglarna.
Tack för svaren. Dina bilder fascinerade mig tydligtOestlundJ skrev:utrymmet under skapar man ju för att inte lägga trä direkt mot betongen. Isolering lika tjock som reglarna. Plats för plaströren som är till fläkten också.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 084 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 084 inlägg
Inte mitt hus men väl svärmors.
Belysning i carporten och ett till uttag på motorvärmaresidan av bilen.
Steinel skymningsrelä, för enkelheten.
Förvandlat detta:
Till detta:
och detta:
Förberedelser för solcellsinstallation i nästa vecka.
Till detta:
och detta:
