338 899 läst · 2 475 svar
339k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
...och gäller det en fjärran stuga kan det kanske vara intressant med en eller flera dörrövervakare också?
https://shop.shelly.cloud/shelly-door-window-wifi-smart-home-automation#63
den håller koll på om dörr/fönster öppnas/stängs, vibrationer, ljus och temperatur (inte luftfuktighet dock)
det är bara temperaturen som loggas, inte de andra sensorerna – status för vibrationer och ljus syns i appen och används främst för att skapa komplicerade larmer ("skicka notis om den ser vibrationer och det är mörkt" och så vidare)
eftersom den monteras på en dörr eller fönsterkarm så blir svängningarna i temperatur större och avspeglar inte nödvändigtvis den allmänna rumstemperaturen – å andra sidan finns det annan info som kan vara av intresse
Stort tack för hjälpen! Uppskattar verkligen att du tog dig tid att svara. Läste någonstans att man bara kunde se 7 dagar bakåt utan något sorts premium-abonnemang, så bra information! Kommer att skaffa ett gäng sensorer imorgon. Dörrsensorer verkar ju också väldigt intressant. Otroligt prisvärt!
ja, det är verkligen attraktiva priser och en drös med funktionalitet som man får för investeringen (och marginella driftkostnader – strömförsörjningen)
ett litet klargörande kring de batteridrivna sensorerna:
dom har ingen strikt tidsrapportering av mätvärdena utan rapporteringen är händelsestyrd, det vill säga den väcker upp sitt strömtörstande Wi-Fi bara när temperaturen/fukten har ändrats väsentligt sedan den senaste rapporten
vad "väsentligt" är väljer man själv – temperaturförändringen kan ställas in i steg om 0.5 grader från 0.5 till 5 grader och luftfuktigheten mellan 0.5 och 50 %RH
med ett lägre värde får man fler uppdateringar och följer utvecklingen noggrannare men får i gengäld ett lite kortare batteriliv – med högre tröskel så spar man batteri men vet inte nödvändigtvis temperaturen bättre än exempelvis inom ±4°C
om du detaljstuderat mina skärmkopior ovan så är det förklaringen till tidsstämplarna efter den lilla texten "Last report..." visar att mätdata mottagits flera timmar innan jag tog skärmkopian – gamla mätningar, men eftersom jag har angett tröskeln för mätrapporter till ±0.5°C så vet jag att temperaturen kl 22:26 fortfarande låg inom intervallet 22°-23°C, och så vidare
för Shelly Door så ger en dörröppning/-stängning en omedelbar uppdatering
Någon som kör Ifttt.com ihop med shelly?
Jag skaffade en konto och kollade igenom alla deras alternativ på olika alarm men titta inget som verka ha med trigger att göra?
Vill alltså få notis när tempen sjunker i pannan.
Någon som kan förklara lite hur man löser detta?
det korta svaret är webhooks
jag skrev lite översiktligt om detta i en tidigare post #1067
det jag föreslog är att man använder Shellyns förmåga att anropa en webadress vid en larmsituation
webadressen leder till ifttt.com och där specar man en regel för webhooks, alltså att ifttt "fångar in webanropet"
man kan definiera tre regler gratis på ifttt – vill man ha fler får man betala – men om man inte vill göra något mer avancerat utöver att få en e-post när något händer så klarar man sig med en regel, ett anrop, som alla Shelly-puckarna använder sig av, typ "larm från pellets", "larm från sommarstugan", sen får man gå in i appen och luska ut vem som larmat, vad som är fel
men man kan givetvis speca regler för olika händelser "för låg temperatur", "för hög temperatur", "dörren öppnad", "fukt i krypgrund"... så ser man direkt i mailet vad som hänt
ifttt-siten är lite stökig – kanske för att dom supportar otroligt många system och tjänster – så även för mig som behärskar engelska var flödet för att lägga till min första applet inte alltid uppenbar...
så ett försök till att guida igenom inställningarna:
och upplagt på det viset så blir ju varje steg ganska uppenbart
Japp. Har nu funkat några dagar. Hoppas det fortsätter.E etompau skrev:
Har också lyckas få fram temp på pannan och ute temp. Roligt när det är en gammal brännare utan display eller något sen lyckas få massa roliga saker
jo, det ligger nå't i din diagnos utav migJ jonaslatt skrev:
sorry – det blev fel instruktion i steg 19 ovan – inställningen ligger inte under "I/O URL Actions" utan under fliken bredvid, "Sensor URL Actions"
jag är inte helt på det klara med vad som utgör skillnaden mellan one time och repeatedly
knepigt... den finns i mina, de är i och för sig Shelly 1PM (alltså den med 230V ut från reläet och effektmätning av lasten), men det borde inte spela någon som helst roll för detta
i brist på bättre uppslag skulle jag pröva att boota om Shellyn, utifall den inte helt har tagit till sig att den numera har en temperaturmodul ansluten som den måste ta hand om
edit: snygg temperaturgraf du hade där för övrigt
Konstigtharka skrev:knepigt... den finns i mina, de är i och för sig Shelly 1PM (alltså den med 230V ut från reläet och effektmätning av lasten), men det borde inte spela någon som helst roll för detta
Är det bara en restart? I så fall startade jag om den manuellt med strömmen tidigare idag.
