78 551 läst · 42 svar
79k läst
42 svar
Termostat LVI element
Tack för svar!
Det kan nog stämma att den röda är skydd och "effektkomponenterna" sitter på det undre kortet och döljs på bilden av det övre. Det förefaller vara kondensator/resistor/zenerdiod. För att få loss kortet behöver man löda loss en trolig triac som är monterad mot kylflänsen, får ta fram lödkolven ikväll. Inga synbara anledningar till fel just nu, alla komponenter ser friska ut. Den har faktiskt 2st tempgivare, den vita samt en till inne i kapslingen.
hej BoBo.Siltberg skrev:
har samma problem. element funkar kopplade direkt så blev han varm.
vad kan jag göra få att fixa? lampan lyser inte när jag slår på.
gjorde lite spännings felsökning. men hittade inte felet än, har du nå tips.?
antar att det är något som är trasig på kretskortet?
hälsningar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 130 inlägg
Jag har inte mer att säga än vad jag redan sagt i tråden. tyvärr verkar ingen i tråden ha kommit längre och kan dela erfarenheter. Utan grundläggande elektronikkunskaper är det dessutom lite svårt. Då du inte ens anger modell och visar bilder på den och redogör för vad och hur du har mätt, är det ju än svårare att ge något vettigt svar. Jag kan heller inte tyda din text, vem blev varm, varför? hur?
Bo.Siltberg skrev:Jag har inte mer att säga än vad jag redan sagt i tråden. tyvärr verkar ingen i tråden ha kommit längre och kan dela erfarenheter. Utan grundläggande elektronikkunskaper är det dessutom lite svårt. Då du inte ens anger modell och visar bilder på den och redogör för vad och hur du har mätt, är det ju än svårare att ge något vettigt svar. Jag kan heller inte tyda din text, vem blev varm, varför? hur?
hejsan. Tog de här bilder. Inkopplad fas noll och jord. Lampan lyser inte samt inte blir varmt så klart. Har kollat kretskortet inga brandspår eller så. De condensatorer helt ok.
Var kan jag söka felet?
Med vänlig hälsning, James
Det finns inte så mycket att gå på på dina bilder. Nere till höger på din sista bild finns ett par kontaktbleck med en svart tråd på båda sidor. Det misstänker jag är ett överhettningsskydd som elmont pratar om. Mät att det är kontakt genom detta. Det finns en strömbrytare för att slå på och av elementet. Mät att det är kontakt genom den. Det är ett par enkla kontroller du kan göra. För att kontrollera spänningsomvandlaren behöver du titta närmare på kortet och sätta dig in i hur det fungerar. Att sedan mäta för att avgöra vad som fungerar och inte där är inte helt riskfritt. Det borde går att köpa en termostat som reservdel. Det har jag gjort en gång och det var avsevärt billigare än ett nytt element.J James1960 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 130 inlägg
Den stora grå som sagt, det är den som brukar ge sig.
Kolla även det två stora motstånden, ett av dem kan ligga i serie med kondensatorn.
Dioden till vänster kan vara en zener på typ 12 eller 24 V. Du ska alltså kunna mäta upp rätt DC-spänning över den.
Då ska det också finnas en likriktarbrygga, det kanske är den bulliga lilla grå nederst?
Baksidan på kortet kan innehålla fler komponenter, och där ser man förhoppningsvis hur det är kopplat.
A Avemo skrev:Det finns inte så mycket att gå på på dina bilder. Nere till höger på din sista bild finns ett par kontaktbleck med en svart tråd på båda sidor. Det misstänker jag är ett överhettningsskydd som elmont pratar om. Mät att det är kontakt genom detta. Det finns en strömbrytare för att slå på och av elementet. Mät att det är kontakt genom den. Det är ett par enkla kontroller du kan göra. För att kontrollera spänningsomvandlaren behöver du titta närmare på kortet och sätta dig in i hur det fungerar. Att sedan mäta för att avgöra vad som fungerar och inte där är inte helt riskfritt. Det borde går att köpa en termostat som reservdel. Det har jag gjort en gång och det var avsevärt billigare än ett nytt element.
Bo.Siltberg skrev:Den stora grå som sagt, det är den som brukar ge sig.
Hej har kollat finns ström genomgång där.E elmont skrev:
Någon som vet om man kan byta ut styrenheten på ett LVI MEB element?
Värme allmänt -
Vilken termostat passar till denna elementventil?
Värme allmänt -
Tedo elementtermostater
Värme allmänt -
Hur får jag Danfosstermostat på elementet
Värme allmänt -
Delvis kalla element - hur motionera termostat?
Värme allmänt
