Ta kontakt med entrepenören så får denne ta diskussionen med Lantmäteriet,P Peter321 skrev:
Då slipper du att bli anklagad för att ha flyttat markeringen
Det är jag som anlitat staketbyggaren så jag antar att jag bara borde prata med honom då? Känns ju svårt för honom att ha vetat att det var en tomtmarkering just där han grävde för att gjuta (den var inte synlig ovan mark)?U Uffe A skrev:
Gör det!P Peter321 skrev:
Hittar man ett sådant rör i marken så ringer varningsklockan, speciellt ifall det står någotsånär lodrätt
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 485 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 485 inlägg
Jag kikade men det var för gamla för att finnas för nedladdning så var tvungen att maila och begära ut dem. Vad skulle det kunna finnas för alternativ typ av tomtmarkering? Det finns ingen sten eller liknande i det här hörnet av tomten.U Uffe A skrev:
Det brukar vara ett varmgalvat vattenlednings rör men kanske något större typ 1 1/4- 1 1/2” ( typ 30-35 mm utvändigt.P Peter321 skrev:
Som nämnts tidigare, logga in på lantmäteriet tag ut kartor med gränsrör, då kan man mäta från övriga rör för att få fram ett saknat gränsrör.
Det sitter inga synliga rör i något hörn av tomten vad jag vet så det är nog alla nedgrävda i så fall tyvärr.L Leif i Skåne skrev:
Sätt absolut inte tillbaka det själv där du tror att det stod, det kan förvirra andra, bli problem om grannar ska bygga nära gränsen, osv.
Bättre då att det saknas och får märkas ut på nytt om/när behov uppstår.
I denna tråd "rekommenderade" Lantmäteriet just TS att sätta tillbaka röret. Men det du skriver låter rimligt.B b8q skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tomtgraens.276294/#post-2473136
